循环冷却水处理是保证冷却水塔、冷水机台等设备处于最佳的运行状态,有效的控制微生物菌群、抑制水垢的产生、预防管道设备的腐蚀。达到降低能耗、延长设备的使用寿命的目的。专案制定水处理方案,采用专业的复合水处理制剂及完善的技术服务体系。保证冷却水塔、冷水机台等设备处于最佳的运行状态,有效的控制微生物菌群、抑制水垢的产生、预防管道设备的腐蚀。达到降低能耗、延长设备的使用寿命的目的。专案制定水处理方案,采用专业的复合水处理制剂及完善的技术服务体系。
中央空调循环冷却水中,由于循环过程中的曝气、光照和水中杂质浓缩,使系统产生结垢、腐蚀和菌藻产生,从而损坏空调设备,缩短使用寿命,并降低热效率使能耗增加。在冷媒水中由于菌藻残骸脱落及 淤泥沉积,使冷媒水系统水质变黑,风机盘管等末端死角堵塞或进水量减少,影响空调使用效果。同时,在水系统或送风口等处,易滋生军团嗜肺杆菌等病毒,影响人体身体健康。我司通过投加中央空调水处理药剂,可以达到防腐、 阻。
循环冷却水处理,最重要的是解决换热设备的结垢和腐蚀问题。结垢要影响换热效率,多耗能源,影响工艺操作。腐蚀会减少设备使用寿命,并存在安全隐患。为了防止结垢和腐蚀,近年来大力推广了磷系配方水处理技术,有效控制了水垢和腐蚀。但是,磷系药剂存在不容忽视的问题:
一、磷是营养物质,促进了水系统中菌藻微生物的繁殖加剧,不仅加氯和投加各类杀菌灭藻剂成为必须手段,而且有大量含磷和含杀菌灭藻剂废水排放,加重了环境水域污染和富营养化程度,成了公害性问题。
二、磷系配方药剂在系统内停留时间有限制,水解成磷酸钙垢,循环水浓缩倍数低,不利于节约用水。
环保节水型水处理技术,经多年来的实践应用,具有良好的节约用水、保护环境的功效。例如LHE聚合物,对高碱度、高硬度、含氨含碱或水质相对较差的水适用性强,浓缩倍率高,抑制菌藻效果好,不需使用杀菌剂。因而在新规范中特别增加了节水环保水处理设计所要求的相关技术条件。
我国循环冷却水处理已开发出较适应的节水环保型药剂及技术,并经过了较长期的应用实践,为循环冷却水的节水环保设计提供了参考依据。由于我国水资源严重短缺,保护环境需求及法规日益严格。因此,循环冷却水设计应考虑在不影响工艺条件情况下尽量采用节水环保新技术。
系统循环水及补给水的分析数据如下:
从分析结果看出,系统补充水属于高碱度水质,浓缩运行后,极易发生结垢现象。从循环水水质分析结果可以看出系统目前已经发生了结垢问题,需要我们及时采取有效处理措施,一方 面将系统运行浓缩倍数控制在适度的范围内:另一方面尽快实施投加水处理药剂的保护措施,使系统的运行恢复正常状况。根据我们多年处理循环水的经验,并参考循环水系统最佳运行浓缩倍数测试软件的测试结果,我们建议厂方最好将循环水系统运行浓缩倍数控制在3.0左右。这样的话,可以确保加药处理的最佳缓蚀阻垢效果。
系统补充水为高碱度结垢型水质且水中存在一定的腐蚀性离子,随着水温、pH值的上升以及浓缩倍数的提高,结垢趋势将更加严重,腐蚀在一定程度上将受到阻垢效果的影响,因此在确定水处理药剂及配套控制条件上一定要严格控制结垢,同时兼顾缓蚀,另外也要控制菌藻的滋生。
缓蚀阻垢剂产品要求:第一、产品具有优良的阻垢性能和缓蚀性能,选定的阻垢分散剂不仅对碳酸钙垢、磷酸钙垢具有优异的阻垢性能,而且对氧化铁、粘泥及水中浊度物质也有良好的分散作用:选定的缓蚀阻垢剂容易在金属表面形成一层薄而致密的防腐膜: 第二、产品在循环水中的稳定性,耐氯分解能力强,适应高浓缩倍数要求产品在水中停留时间长的特点:第三,尽量选用低磷环保型产品,随着工业的发展环境问题日益引起人们的重视。近年来由于江河
污染,海水富营养化,赤潮现象屡见不鲜,世界各地禁磷呼声越来越高,因此
选择低磷、无磷等环保型水处理药剂是今后冷却水处理技术的发展方向。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习循环水技术有很大帮助,学习啦,谢谢分享。
