土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水化学处理的方法
废水化学处理的方法
发布于:2022-10-14 10:55:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      废水化学处理法是通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元有混凝、中和、氧化还原等;以传质作用为基础的处理单元有萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗吸和反渗透等。
有废水臭氧化处理法、废水电解处理法、废水化学沉淀处理法、废水混凝处理法、废水氧化处理法、废水中和处理法等。与生物处理法相比,能较迅速、有效地去除更多的污染物,可作为生物处理后的三级处理措施。此法还具有设备容易操作、容易实现自动检测和控制、便于回收利用等优点。化学处理法能有效地去除废水中多种剧毒和高毒污染物。
废水化学处理法是指通过化学反应改变废水中污染物的化学性质或物理性质,使它或从溶解、胶体或悬浮状态转变为沉淀或漂浮状态,或从固态转变为气态,进而从水中除去的废水处理方法。废水化学处理法可分为:废水中和处理法、废水的混凝处理法、废水的化学沉淀处理法、废水氧化处理法、废水萃取处理法等。有时为了有效地处理含有多种不同性质的污染物的废水,将上述两种以上处理法组合起来。如处理小流量和低浓度的含酚废水,就把化学混凝处理法(除悬浮物等)和化学氧化处理法(除酚)组合起来。
      废水化学处理法化学处理法是利用化学反应来分离、回收废水中的污染物,或将其转化为无害物质,主要工艺有中和、混凝、化学沉淀、氧化还原、吸附、萃取等。化学处理法还能有效地去除废水中的多种剧毒和高毒污染物,如用中和沉淀和硫化物沉淀法、电解法、离子浮选法、化学吸附法、溶剂萃取法去除或回收汞、锡、铜、锌、铬等重金属,用化学氧化法破坏氰化物和酚等。用强氧化剂的化学氧化法能分解难以生物降解的合成洗涤剂ABS,并能分解带发色基团的化合物而去除其色度。中和法广泛应用于处理酸性和碱性废水。
     与生物处理法相比,化学处理法能迅速、有效地去除种类更多的污染物,特别是生物处理法不能奏效的一些污染物。化学处理设备容易操作,也容易实现自动检测和控制;一些有毒有害的污染物能作为有用的资源回收利用。化学处理系统能实现一些工业用水的闭路循环,在水和其他资源日渐短缺的现状下,废水化学处理将获得更大的发展。
废水化学处理的方法
1、废水化学沉淀处理法
      废水化学沉淀处理法是通过向废水中投加可溶性化学药剂,使之与其中呈离子状态的无机污染物起化学反应,生成不溶于或难溶于水的化合物沉淀析出,从而使废水净化的方法。投入废水中的化学药剂称为沉淀剂,常用的有石灰、硫化物和钡盐等。
     化学沉淀法的原理是通过化学反应使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物,通过过滤和分离使沉淀物从水溶液中去除,包括中和沉淀法、硫化物沉淀法、铁氧体共沉淀法。由于受沉淀剂和环境条件的影响,沉淀法往往出水浓度达不到要求,需作进一步处理,产生的沉淀物必须很好地处理与处置,否则会造成二次污染。
2、废水混凝处理法
       废水混凝处理法是通过向废水中投加混凝剂,使其中的胶粒物质发生凝聚和絮凝而分离出来,以净化废水的方法。混凝系凝聚作用与絮凝作用的合称。前者系因投加电解质,使胶粒电动电势降低或消除,以致胶体颗粒失去稳定性,脱稳胶粒相互聚结而产生;后者系由高分子物质吸附搭桥,使胶体颗粒相互聚结而产生。
      混凝剂在污水处理中的应用:颗粒中较大的粗粒悬浮物可以利用自然沉淀去除,但是更微小的悬浮物,甚至是某些有害的化学离子,特别是胶体粒子沉降得很慢,甚至能在水中长期保持分散的悬浮状态而不能自然下沉,难以用自然沉淀的方法从水中分离除去。混凝剂的原理是破坏这些细小颗粒的稳定性,使其互相接触而凝聚在一起,形成絮状物,并下沉分离。
      利用混凝剂治理污水综合了混合、反应、凝聚、絮凝等九个过程。由于混凝剂投入水中,大多可以提供大量的正离子。正离子能把胶体颗粒表面所带的负电中和掉,使其颗粒间排斥力减小,从而容易靠近并凝聚成絮状细粒,实现了使水中细小胶体颗粒脱稳并凝聚成微小细粒的过程。微小的细粒通过吸附、卷带和架桥形成更大的絮体沉淀下来,达到了可从水中分离出来的目的。
图片3、废水氧化处理法
      废水氧化处理法是指利用强氧化剂氧化分解污染物以净化废水的一种化学处理方法。强氧化剂能把废水中的有机物逐步降解,最后成为简单的无机物,也能把溶解于水中的污染物,氧化为不溶于水、又易于从水中分离的物质。氧化处理法几乎可以处理各种工业废水,特别适用于处理废水中难以生物降解的有机物,如绝大部分农药和杀虫剂、酚、氰化物,以及引起色度、臭味的某些物质,如丹宁、木质素等。
   4、废水化学沉淀处理法
根据沉淀剂的不同,可分为:①氢氧化物沉淀法,即中和沉淀法,是从废水中除去重金属有效而经济的方法;②硫化物沉淀法,能更有效地处理含金属废水,特别是经氢氧化物沉淀法处理仍不能达到排放标准的含汞、含镉废水;③钡盐沉淀法,常用于电镀含铬废水的处理。化学沉淀法是一种传统的水处理方法,广泛用于水质处理中的软化过程,也常用于工业废水处理,以去除重金属和氰化物。
5、废水混凝处理法
    yj蓝天 沙发
    资料总结的比较全面,对于学习污水处理知识具有很好的帮助,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-10-15 08:07:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
是什么让你轻松预判活性污泥状态?
原生动物对活性污泥状态起指导作用。 想要轻松预判,弄懂它不亏! 众所周知,了解污水处理过程中的变化或处理水的好坏,最好是直接去观察分析细菌的生长情况。 但麻烦不等人! 细胞的观察、分类鉴定的时间很长,不能及时起到及时指导生产的指示于预报作用。 原生动物就不同了。 它们个头大,便于观察;它们很敏感,容易发现变化;它们很会吃,吃掉细菌反应其生长变化情况。
