1、钢丝网or网格布?
根据规范,在墙体与框架梁、柱、板及构造柱、剪力墙界面处,应双面沿缝两侧各通长设置不小于200mm宽的钢丝网或玻纤网格布。那两者作用是否等同呢?
笔者比较主张在抹灰层中使用钢丝网,因为钢丝网使用保温钩钉固定,可以将网片绷紧。底层抹灰时可以将砂浆挤揉进网孔内,形成有效握裹,从而提高抹灰砂浆的抗裂能力。
钢丝网孔的规格在20×20㎜以内,丝径0.7~0.8㎜即可。丝径不能过细,因为从墙面挂网到底层抹灰,往往还要有一定的施工间歇。丝径过细极易氧化生锈失去抗拉作用。工地上曾看到过丝径只有0.3㎜左右的钢板网,上墙时间不长,锈蚀很严重,轻轻一拉就断裂了。
在一些地方性规范中,要求钢丝网的丝径要达到1.2㎜,且是热镀锌。这个规定的初衷挺好,只是笔者在工程实践中发现,钢丝网的丝径太粗(比如0.9㎜以上),网片的弹性就很大,抹灰操作比较困难,来自工程一线的抗性比较大。
耐碱玻纤网格布虽然方便施工,但是质地比较柔软,基本是紧贴于墙面,并不能与抹灰砂浆形成有效握裹。所以耐碱玻纤网格布,更适合使用在石膏腻子材料,或者薄抹灰(厚度5㎜以下)系统中。
2、顶部楼层的抗裂措施
建筑物的顶部楼层,由于受到外界温度变化影响大,砌体填充墙在温度应力和干燥收缩共同作用下,出现抹灰层裂缝的现象比较普遍,尤其是顶层端部开间尤为严重。
针对这一问题,许多地方性规范都会做出相应规定。比如江苏省工程建设标准《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/16-2005)中第6.1.1项第8条就明确:当框架顶层填充墙采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料时,墙面抹灰应采取满铺镀锌钢丝网等措施。
某些项目的建筑设计说明,要求顶部三层内外墙抹灰都采取上述措施。笔者比较建议在内墙批嵌腻子时,内墙面满铺耐碱玻纤网格布。业主的自行装修,也应该采取这样的防开裂措施。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:抹灰层的抗裂措施
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
