跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。
在水景设计中,跌水水景是构成溪流、叠流、瀑布等水景的基本单元,具有动态和声响的效果,因而应用较广。
与静态水景不同,动态水景的水是流动的,其流动性一般用循环水泵来维持,水量过大则能耗大,长期运转费用高;
水量过小则达不到预期的设计效果。
因此,根据水景的规模确定适当的水流量十分重要。
1跌水水景的水力学特征及计算
跌水水景实际上是水力学中的堰流和跌水在实际生活中的应用,
跌水水景设计中常用的堰流形式为溢流堰。
根据δ和H的相对尺寸,堰流流态一般分为薄壁堰流、实用堰流、宽顶堰流等三种形式:
当δ/H<0.67,为薄壁堰流;0.67
<δ <2.5,为实用堰流;2.5<δ <10,为宽顶堰流;δ>
10,为明渠水流,不是堰流。
跌水水景设计中,常用堰流形态为宽顶堰流。
当跌水水景的土建尺寸确定以后,首先要确定跌水水景流量Q,
当水流从堰顶以一定的初速度v0落下时,它会产生一个长度为ld的水舌。
若ld大于跌水台阶宽度lt,则水景水流会跃过跌水台阶;
δ>
若ld太小,则有可能出现水景水舌贴着水景跌水墙而形成壁流。
这两种情况的出现主要与跌水水景流量Q的大小有关,
设计时应尽量选择一个恰当的跌水水景流量以避免上述现象的发生。
1.1跌水水景流量计算
跌水水景流量计算
水景根据水力学计算公式,一般宽顶堰自由出流的流量计算式为:
Q=σc·m·b·(2g)0.5·H1.5=σc·M·b·H1.5式中b--堰口净宽H--包括行进流速水头的堰前水头,
H=H0 υ02/2g式中υ0--行进流速关σc--侧收缩系数m--自由溢流的流量系数,与堰型、堰高等边界条件有M=m·(2g)0.5
当堰口为矩形时,侧收缩系数σc为1,
上述计算式即简化为《给水排水设计手册》中的流量计算式:
Q=m·b·(2g)0.5·H1.5=M·b·H1.5
上式中,M(或m)为流量系数,与堰的进口边缘形式有关;
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:水景中的跌水水景设计算法
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林景观工程细部处理的具体内容3.1景观建筑的细部处理 景观建筑是园林景观工程里最大的项目,包括门廊、景墙、假山、水池、亭台楼阁、景观桥、驳岸、台阶、栏杆、围墙、花基、树池、平台、铺装、花架以及挡土墙、堆坡造型等等,约占景观工程总工程量的70%以上。因此,景观建筑的细部处理是景观工程最主要的环节,决定了项目的景观效果。下面具体分析景观建筑常见的细部处理内容和方法。 3.1.1压顶
