土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林景观工程细部处理的具体内容
园林景观工程细部处理的具体内容
发布于:2022-10-14 09:13:14 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
 3.1景观建筑的细部处理
    景观建筑是园林景观工程里最大的项目,包括门廊、景墙、假山、水池、亭台楼阁、景观桥、驳岸、台阶、栏杆、围墙、花基、树池、平台、铺装、花架以及挡土墙、堆坡造型等等,约占景观工程总工程量的70%以上。因此,景观建筑的细部处理是景观工程最主要的环节,决定了项目的景观效果。下面具体分析景观建筑常见的细部处理内容和方法。
    3.1.1压顶
    压顶通常出现在景墙、花基、水池边缘、跌水等等部位,压顶的形式和材料也有多种多样,有直线的、弧线的,有花岗岩的、板岩的、火山岩的、混凝土的、耐火砖的。压顶的细部处理的关键在于线条顺畅,水平一致,模数合理,转角位及端头位收口细致,材料规格统一,色差均匀,与墙体相接处无明显缝隙,不露砂浆,不渗水(尤其是水池压顶)。
    3.1.2饰线
    饰线常见与景墙收边、亭子的梁与柱、门套、窗套等等,形式多样,材料有花岗岩的、木头的、GRC的、石膏的、砂岩的。饰线的细部处理需注意线条的完整和精致,接头处的拼接方式应根据材料而确定,并且注意饰线与周边其它材料的过渡和连接处理。
    3.1.3檐口
    檐口是指亭、廊、山门等的屋檐收口,有木作的、泥瓦的、板岩瓦的、琉璃瓦的等等,细部处理的要点是檐口外观平齐,模数完整,转折处收口精细,考虑滴水处理,防止雨水倒流。
    3.1.4台阶
    只要有高差变化的地方,通常都会有台阶,有木台阶、石台阶、砖台阶等等,台阶细部的关键在于台阶的高度不大于15cm,宽度在25~40cm之间,台阶必须平整,踏面与踢面的模数最好相同,同一段台阶内要统一对缝形式。
    3.1.5驳岸
    驳岸通常出现在人工湖边上,有自然放坡的,有景石砌筑的,有毛石或混凝土的,还有鹅卵石铺贴或散置的,驳岸的处理需注意湖体边的防水和泛水细部做法,做到既美观、自然又不漏水,另外,不同形式的驳岸交接处的处理尤为重要。
    3.1.6平台
    有木平台、石平台、卵石铺装平台等,平台的细部主要是考虑平台的周边收口处理、如临水的需结合环境和功能确定离水高度、平台与栏杆、过道等的交接细节。
    3.1.7地面铺装
    地面铺装是景观建筑里平面面积最大的项目,它包括广场、园路及亭、廊内的地面,形式和材料各种各样,由于地面铺装是游人观赏和使用频率最高的项目,所以铺装的细部尤为重要,主要在于放线精确、模数合理、排砖严谨、收口细致、材料规格、尺寸、色泽均匀、做工精细,尤其是有图案的花岗岩或卵石铺地。
    3.1.8水池饰面
    游泳池和水景在现代园林景观工程中扮演极其重要的角色,水池饰面的形式和材料繁多,细部处理的重点在于饰面施工前水池的防水层和保护层必须做好并经过严格检查,饰面材料铺贴时必须保证满浆,填缝处理时要做到毫无遗漏,同时粘结和填缝材料的选择也很关键,防止水池反碱、吐白等通病,另外还要注意转角处及与压顶之间的细部。
    3.2景观小品的细部处理
    景观小品通常包括雕塑、花钵、水钵、指示牌、垃圾桶等配套设施,其中最引人关注和最具观赏性的应该是雕塑,而雕塑又可分为圆雕和浮雕等,雕塑的细部除了其本身的创作和制作必须精雕细作外,还要注意雕塑的安装位置、高度、工艺及基座的形式和材料的配合的细节,同时,雕塑与周围环境的细部协调也很重要。
    3.3绿化种植的细部处理
    绿化种植就像是给模特穿衣服一样,而种植的细部处理也就像给穿了时装的模特,再搭配一些装饰品、提包、手袋之类一样,是锦上添花之作。绿化种植的细部处理主要包括处理植物与景观建筑、小品及给排水照明等的协调、过渡和衔接关系,合理选择植物的形态、色彩和质感,加上层次的变化,往往可以达到很好的效果。
    3.4景观给排水的细部处理
    景观给排水主要包括园林景观工程场地内的人工湖、水景、游泳池的给水(包括动力)、净化过滤和溢水、排水,以及广场、园路、平台的排水和种植区的灌溉用水等等,其中最需要关注的是游泳池周边的排水和广场道路的排水设施细部处理。
    3.5景观照明的细部处理
    景观照明包括园林景观场地内除市政路灯外的所有室外照明,需要特别关注细部的设施集中在特色景观灯、特色煤气或煤油火把以及埋地灯、泳池灯、射树灯等等,在设计和施工中,如何把各种照明设施巧妙地融入景观环境中,对灯具的选型、密度、光源的色温和色调、防眩目处理以及保安的需求等细节方面做出充分的考虑。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林景观工程细部处理阶段
知识点:园林景观工程细部处理的具体内容
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林景观工程细部处理阶段
根据园林景观工程进展的时间顺序,细部处理可分为设计阶段(即细部设计)和施工阶段(即细部营造),但设计阶段和施工阶段也不能完全分开,往往在施工阶段,还需要根据现场情况进行进一步的细部设计。    2.1设计阶段    设计阶段的细部处理,通常又可细化为3个阶段。    (1)概念方案阶段。细部处理的主要内容包括选择与主题风格相吻合的景观细部元素、选择具地方性的材料、确定人文艺术的细部处理手法等。
