根据园林景观工程进展的时间顺序,细部处理可分为设计阶段(即细部设计)和施工阶段(即细部营造),但设计阶段和施工阶段也不能完全分开,往往在施工阶段,还需要根据现场情况进行进一步的细部设计。
2.1设计阶段
设计阶段的细部处理,通常又可细化为3个阶段。
(1)概念方案阶段。细部处理的主要内容包括选择与主题风格相吻合的景观细部元素、选择具地方性的材料、确定人文艺术的细部处理手法等。
(2)扩初和施工图设计阶段。细部处理的主要内容包括落实景观建筑和小品的细部构造大样、铺装材料的尺寸、模数及收口节点做法、给排水和照明的细部形式、绿化种植的细部搭配等等。
(3)施工配合阶段。根据现场的实际情况,通过设计变更的形式,进一步细化和调整以上项目的细部处理做法。
2.2施工阶段
施工阶段的细部处理,主要内容是根据施工图纸,在现场放线、打样、排砖等过程中,结合实际情况,精确抽料,严格控制材料规格和质量,细化和优化工艺流程,严格管理施工中的每道工序,尤其是各交接口的细部做法,及时与设计方沟通现场细部问题等等。
2.3细部产生的关键部位
2.3.1构件的穿插处
构件的穿插处是园林景观工程细部产生的一个常见部位。构件可以是同一材质的,也可能是不同材质的,比如,休闲椅的各部件间的穿插,就是同材质的,而休闲椅与高台之间的固定,就是不同材质的。构件穿插处的细部处理,决定了园林构筑物或小品的稳固性、耐久性、实用性和观赏性。
2.3.2材料的接头处
相同材料或不同材料的接头处,也是园林景观工程细部处理的一个重要部位。要做好材料接头处的细部,必须了解材料本身的性质,美国建筑师赖特说过:首为重要的问题是对材料性质的研究。如果泳池边的木平台与花岗岩平台相接,木头的性质较软,热胀冷缩系数大,色调暖,花岗岩的性质较硬,热胀冷缩系数小,色调冷,两者接头处,需考虑两种材料的规格大小、色调对比、伸缩留缝及收口模数等。
2.3.3形体的转折处
形体转折处也是园林景观工程细部常见的部位,是使用者最容易关注和接触的地方。这些部位细部做好了,可以直接提升景观项目的品质和舒适性。如图1,图中的火山岩景墙转折处,采用了45°角斜拼的细部手法,给人做工细腻、精致的感觉,但稍被碰撞易于崩角,所以适合在远离游人的地方使用;而图2中,火山岩转角处采用了交叉直碰的方式,给人略带粗旷、自然的感觉,且不易碰损,适合在游人常接触到的地方使用。
2.3.4色彩的过渡区
园林景观细部产生的部位还包括色彩的过渡区,比如黑白卵石之间以及卵石与灰色花岗岩之间,采用了新疆红石材作为过渡,一方面易于不同材质间的收边处理,另一方面形成较强烈的色彩对比,效果良好。
2.3.5形状的变化处
形状变化处的细部,往往更容易引起游人的注意,所以这也是园林景观细部产生的一个关键部位。通常来讲,直线的木平台和台阶与圆形的树池交接,对台阶石、波打线石的异形切割、规格大小、拼接方式要求都很高;而弧形卵石图案和直线地台间的形状变化,也是人们较为关注的细部。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园林景观工程细部处理阶段
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
土方开挖和回填土施工监控要点1土方开挖施工监控 1.1督促承包商编制土方开挖方案,包括:开挖路线、顺序、范围、基底标高、边坡坡度、排水沟、积水井位置以及挖出的土方堆放地点等内容。应坚持"多利用机械,减少机械超挖和人工挖土"的原则。 1.2开挖边界线、标高、土方边坡的稳定作为关键控制点。土方开挖的分层按照基坑维护的施工要求进行分层。土方工程施工前,应设置测量控制网,包括基线和水平基准点,要求设在不受基础施工影响之处。在基坑开挖施工前,根据龙门板桩上的轴线,放出基坑的灰线(边线)和水准标志。龙门板桩一般离开基坑边缘1.5倍基坑深度以利保存。灰线、标高、轴线应进行复核检查无误后,方可进行挖土施工。
