土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 微探公路养护成本控制中的问题及对策
微探公路养护成本控制中的问题及对策
发布于:2022-10-14 09:31:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、引言
近些年班队我国公路事业获得一定喜人的成绩,全国 的公路技术等级和路网密度也得到了有效提高。公路迅速 发展不仅便捷了人们的日常出行同时使得公路养护工作也 面临新的标准和严峻的挑战。但由于受限于公路养护自身 的特性和其他相关原因影响,当下我国的公路养护模式依 然比较片面,且在科学性、预防性等问题上不易达标,最终 造成公路养护成本总处于一个较高的水平。那么,怎样在 以有的基础上深入管理公路养护的成本,将公路养护成本 降低到合理范围,已经成为一个急需处理的棘手难题,希望 相关单位能给予热切关注。
2、公路养护管理中存在的问题
2.1.公路养护未有效考虑环
与如今打造大美中国的趋势相比,公路养护的意识还过于保守,还没有充分考虑环境。公路建设使用大面积土地,地形地貌被强行改变,给公路四周的绿植、土壤等自然要素带来程度不一的损毁。公路建设时期导致的生态破坏, 也能在公路养护工作中进行有效弥补,这是有效恢复植被、 水土特质以及增设生物通道,维护过程中使用无毒无污染维修材料等,但是这项工作往往不被重视,真是有的尚未形成相关的意识。
2.2.公路养护的专业化水平亟待提升
如今大多有些规模的养护单位都仅有养护工作一项业 务,其所做的工作更为繁琐,重点精力都用在工程建设方 面。此外,因为养护市场相对闭塞,养护单位间的缺少激烈 竞争,这也就导致养护单位忽略、养护专业人数少、养护专 业水平普遍不高的现象。公路养护工作需要的是一支高质 量、高水平、高效率的专业化队伍,维修公路通常要求用大 量专门的维修设备且工作要连贯,如果没有大量专业技术 人才,就会大大降低设备的使用率,工作质量得不无法得到 有效保障。实际工作中,公路养护机械化水平偏低,很多公 路病害解决错误,容易造成维修的地方产生二次病害。
2.3.深化预防性养护观
当下干线公路预防性养护意识还算实施得比较理想, 但也有部分公路因长度太长、分布面积太大等特点,预防性养护无法有效地贯彻落实,许多此类公路是在路况出现严重问题时才开始维修,没有形成在问题初期就预防隐患意识,这样即消耗了众多生产成本,还导致大量社会负面效应,使得公路养护的优势没有得到正常发挥。
2.4 公路养护的监管力度不够
当下公路养护的监管力度远远不够,导致出现了大量 的养护质量问题。公路病害维修更多时候是针对分散的的 病害,这些不集中的病害因为分布范围大、单一的解决浪费 时间,通常都导致监管人员监管了这个病害维修完成后,另 一个病害已经解决完毕的现象;与此同时很多隐蔽工程也 极易出现监管漏洞。养护维修监管是一项重大难题,如果监 管都无法切实执行将会导致进度被拖延、成本大额提升,因 而不太现实。监管力度不够往往造成施工单位偷懒减少材 料,养护质量大打折扣。
2.5.资金投入严重匮乏
相比公路建设而言,公路养护的投入资金少的可怜,查看公路养护规定的要求是平均每年不到 30%的资金投入, 但是当今养护资金的投入占比比较低,尤其是公路中的管道路,由于政府相关部分资金不足,公路路面出现了病害但得到及时有效维修。公路养护没有大量的资金介入,将直接造成养护人员稀少和养护设备缺乏,严重阻碍了公路养护工作的进度,也给日常行车埋下啦安全隐患带来负面的社会影响。
3、加强公路养护成本核算的措施
3.1.全面革新成本核算观念
管理人员要从工作中抽取一定的时间用在对财务法规和制度的学习上,加深认识加强财务管理的重要作用,梳理和会计核算中心的关系,将财务管理的位置摆放到恰当的位置,把深入财务管理作为议事的日程,运用规范的措施, 加强对财务管理工作的引导,由核心管理者亲自把关。确定财务人员的工作范围,将岗位责任制落到实处,冗杂部分撤销或合并亦或更名;财务管理工作不明确的需要抓紧落实;财务管理力量薄弱的要补充优秀人才。
3.2.建立成本核算指标体系
养护行业属于资本密集型产业,从资金渠道看,资本投入量比较大,所以其负债水平比普通制造业都要高;那么从资产组织架构看,资产在专业性方面较强,相应的的是资产流流通性不高;从资本运作看,现金流入和流出量非常大, 通常需要存储一定数额的资金,用于企业周转用。针对以上特点分析养护单位的成本核算能力时应特别重视成本核算质量,分析资产质量、资本结构质量、利润质量和现金流量质量等方面,制定一套标准的成本核算评价体系。同时为提高成本核算能力评估的效率,还要对养护单位按照容量等关键指标对养护企业实施划分,对每一类企业的成本核算指标建立标准,用来估算各企业在同行中的所处的水平。
3.3.加强内部成本核算监督
凭借领先的科技方式,推动一系列管理流程的规范化 进程;提高操作的效率和精准度,减少因人工错误操作或者 忘记操作而造带来的风险;通过对会计集中核算现状的统 计和探析,自动地预测会计集中核算资源使用情况,主动防 范会计集中核算中将有故障和风险发生的概率;借助集中 统一管理,使得运转管理的控制性加强,最大程度上环节安 全隐患;通过分析监控记录和历史数值,产生系统性能的量 化分析报告,为最终决断分析给予客观根据。对外来的原始
凭证一定要在未付款前仔细审查,只要尚未付款,主动权就 掌握单位的财会人员手中,一定要学会勇敢地拒绝那些不 合法、不合理的票据。
3.4.推行成本核算价格体系
我国进入世界贸易组织后,也需要遵循国际条例规范 用市场来定准养护工程的造价,因此需要精准地完成对养 护工程成本的预测和核算,大到整个养护工程,小到每一步 流程,都一定要形成成本观,将人工劳动力、使用到的各种 原材料、机器、损耗等与一些与工程相关费用执行细分、统 计、回执和研究,一步步去健全和完善内部的核算价格系 统,规范制定每项养护工程具备极其的内部成本。
4、结语
综上所述,公路成本管理中的核心关键点重在养护成 本核算方面,公路养护企业一定强化成本核算管理工作,形 成企业自身的成本核算体系,从而达到企业和公路养护整 体的长远发展。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
桥梁的工程量计量方法简述
工程造价是一门综合性学科,它涉及多方面的知识,特别是桥梁工程。桥梁的工程数量较多,工程量计算的提取难度也大,通常按照施工顺序提取工程量会比较准确和迅速的。即按照挖基一基础一下部工程一上部工程顺序,以及相应的辅助工程顺序进行,各工作程序系统化,最大程度地避免漏计或重复的错误。 1开挖基坑 基坑的开挖按土质条件、基坑深度、施工期限及有无地表水或地下水等因素,分别统计其数量,合理确定围堰的数量,基坑排水台班消耗数量,以及必须采取的技术安全措施等,了解挖基废方的远运处理,原有地形地貌的修复,以及河道的疏通等情况。以上各项均需按照从实际出发、不留隐患的原则,确事实上其工程数量,将所需费用计入工程造价内。
