土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 有限空间作业人员职责及准备事项汇总
有限空间作业人员职责及准备事项汇总
发布于:2022-10-14 09:29:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在有限空间作业过程中,作业人员、安全监管人员要对工作内容、安全风险有足够且清晰的认知,只有对安全风险有意识,才能规避安全事故的发生。本篇内容将对有限空间作业人员、安全监管人员职责、作业准备进行整理,帮助相关企业、相关人员降低安全风险发生概率。
作业人员的职责:
1、作业前应认真查看许可证内容,充分了解作业的内容、地点(位号)、时间和要求,熟知作业中的安全风险和风险防控措施。
2、作业人员在风险防控措施不落实、作业监护人不在场等情况下有权拒绝作业,并向上级报告。
3、服从作业监护人的指挥,禁止携带作业工器具以外的物品进入有限空间。如发现作业监护人不履行职责,应立即停止作业。
4、在作业中发现异常情况或感到不适应、呼吸困难时,应立即向作业监护人发出信号,迅速撤离现场,严禁在有毒、窒息环境中摘下防护面罩。
安全监管人的职责:
1、应持有监护资格证,佩戴明显标识;熟悉作业区域的环境和工艺情况,有判断和处理异常情况的能力,掌握急救知识。
2、在作业前,负责对风险防控措施落实情况进行检查,发现不落实或不完善时,有权中止作业。
3、作业过程中,监护人在出入口处保持与作业人员的联系。当发现异常情况时,应立即制止作业。
4、应在有限空间外实行全程监护,作业期间不得离开作业现场或从事与监护无关的工作。
作业前安全准备:
1、生产基层单位应会同施工单位针对作业内容开展JSA,制定相应风险防控措施,并将风险和防控措施记录在作业许可证中。
2、作业前30分钟内,对有限空间进行有毒有害、可燃气体、氧含量分析,分析合格后方可进入。作业中断时间超过60分钟时,应重新进行分析。
3、取样分析应有代表性、全面性。容积较大的有限空间,应对上、中、下(左、中、右)各部位取样分析,保证有限空间内部任何部位的可燃气体浓度和氧含量合格。有毒有害物质允许浓度应符合《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分:化学有害因素》(GBZ 2.1)的规定。
通道准备:进入有限空间作业风险的重要因素就是进出口有限,因此对进出通道的准备至关重要,设置并保证通道尽可能的便利,不但可能提高作业的效率,在应急救援工作中也显得至关重要。
照明准备:良好的照明是作业高效安全开展的重要保证,在使用安全电压的前提下,保证良好的照明是前期工作的重要内容,这项工作要特别注意顺序问题,搭设照明设施常常是进入有限空间的第一步,要在其他工作准备就绪后开展。
通风准备:强制通风与自然通风相比,可以有效降低空间内作业人员中毒窒息的风险,同时提升空间内空气质量,对提升人员作业效率、延长作业时间有明显的促进作用。这项工作中应注意空间内气流路线的设计,如果气体可能含有易燃易爆的成分或粉尘,应选择防爆的通风设备。
通信准备:进入有限空间作业,监护、监控、监管工作都很难落实到直接作业点,从应急的角度来讲,第一时间启动应急措施的难度也很大,因此可靠连续的通信十分必要,同时在空间内作业人员的通信设备根据实际情况考虑防爆、防尘等性能。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
使用手动双盘研磨抛光需要注意什么?
  手动双盘研磨抛光机是工业生产中比较常见的设备之一,其正确使用与否最终会影响到产品的加工效果和质量,所以在使用手动双盘研磨抛光之前,首先要了解他的使用注意事项。   1.一般来说,过程中尽量减少温差,但对于一些特殊加工或一些精密零件和超精密零件,如果温差过大,会造成变形,严重影响工件的精度。   2.安装在手动双盘研磨抛光机上的的研磨工具必须定位正确,并要求牢固夹紧,不得出现偏料现象。
