手动双盘研磨抛光机是工业生产中比较常见的设备之一,其正确使用与否最终会影响到产品的加工效果和质量,所以在使用手动双盘研磨抛光之前,首先要了解他的使用注意事项。
1.一般来说,过程中尽量减少温差,但对于一些特殊加工或一些精密零件和超精密零件,如果温差过大,会造成变形,严重影响工件的精度。
2.安装在手动双盘研磨抛光机上的的研磨工具必须定位正确,并要求牢固夹紧,不得出现偏料现象。
3.在精密加工过程中,磨头需要仔细检查,并使用放大镜仔细观察。如果发现嵌砂现象,需要清洗,不能落在工作台上。
以上就是在使用手动双盘研磨抛光机时需要注意的事项,另外在使用手手动双盘研磨抛光机之前,你还需要了解正确使用方法和步骤,这些在购买的时候都会有所说明,普锐斯上也有很多手动双盘研磨抛光机的使用方式,可以去了解下。
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何铺设实木复合地板?实木复合地板是目前比较常见的家装材料,因为其装修效果较好,所以在市场中还是非常受欢迎的,但是实木复合地板的最终装修效果与铺设方法也有关,那么如何正确的铺设实木复合地板呢? 实木复合地板怎么铺设 1、实木复合地板的铺装基层要求干净、干燥、稳定、平整,如达不到铺装要求应先用水泥砂浆找平基层,待完全干燥后才能铺装。如房间基层不能防潮,应铺一层防水聚乙烯薄膜做防潮层,防水膜接口应相互搭接200mm。铺装地板时,先铺放垫底料,在底科上铺放地板。
