实木复合地板是目前比较常见的家装材料,因为其装修效果较好,所以在市场中还是非常受欢迎的,但是实木复合地板的最终装修效果与铺设方法也有关,那么如何正确的铺设实木复合地板呢?
实木复合地板怎么铺设
1、实木复合地板的铺装基层要求干净、干燥、稳定、平整,如达不到铺装要求应先用水泥砂浆找平基层,待完全干燥后才能铺装。如房间基层不能防潮,应铺一层防水聚乙烯薄膜做防潮层,防水膜接口应相互搭接200mm。铺装地板时,先铺放垫底料,在底科上铺放地板。
2、安装实木复合地板时从左向右横向安装,板的槽面靠墙,板的尾部放木模,然后依次连接需要的地板块,先不要粘胶。如果墙不直,先在板上画出墙的轮廓线,再按线裁切地板块,使之与墙体吻合。每排一块板安装前,应反向180度与该排余板对齐,在背后作上记号,切割后再安装,这样可以保证地板铺装后,留有伸缩空隙,在结尾的部分均匀涂上足量的胶,将板面连接起来。
以上就是实木复合地板的铺设方法,当然如果你不知道如何铺设,最好是找专业的装修师傅。另外实木复合地板的质量也会影响最终的装修效果和质量,所以选择实木复合地板也要选择靠谱和合格的,卢森地板的实木复合地板在质量和款式上都比较受欢迎,可以去看看。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
智慧社区解决方案视频安防监控系统由哪五大设备组成?智慧社区解决方案视频安防监控系统主要由五大部分组成:前端采集、控制设备、传输设备、显示设备、记录部分。各个部分之间环环相扣,形成一个完整的监控防护系统。 一、前端采集 前端采集多由一台或多台摄像机红外灯、声音采集设备、防护罩等组成,主要是为了采集画面、声音、报警信息和状态信息。 二、控制设备 控制部分是视频监控系统重要的部分,它可以控制视频、音频信号的显示切换、整个系统资源分分配,镜头的推拉、控制云台、切换各个通信接口、控制监视器、配套电源等设备。
