土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 造价变动必看!八项技术创新,有效降本!
造价变动必看!八项技术创新,有效降本!
发布于:2022-10-14 09:20:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
近日,中建新疆建工深入贯彻落实“勤俭办企 厉行节约”专项行动,其中, 八项降低成本,增加效能 的技术创新引起建工人的关注:
开源节流
水资源回收利用技术
项目建设过程中,消防、降尘、冲洗、养护等过程均需消耗大量的水资源,面对当前水资源日益紧缺的形势,中建新疆建工树立“四节一环保”、降本增效的靶向目标,项目一线涌现了一批新思路、好点子,在促进水资源开源节流、软处理、再利用等方面取得良好成效。
水资源回收利用系统
节水养护技术
项目积极采取覆盖薄膜的养护形式,既保证了养护质量,节省了人力,又节省了大量的养护用水;项目利用对拉螺栓在外墙上固定PVC管,管身用电钻开洞,间距200mm,与供水管连接后实现自动喷淋养护,按养护时间定时开关,墙体表面湿润即停止喷淋,有效节约了养护用水。
薄膜养护
自动喷淋养护
变废为宝
钢管短头再利用技术
针对钢管周转使用过程中产生的钢管短头无法再次使用问题,项目将其切割为270mm和370mm两种定尺尺寸,采用机械冷挤压缩头加工制作成钢管管接,承插式搭接快捷方便,可在各施工项目模板支撑架体上普遍使用,实现了物资加工再利用。
钢管短头制作成管接
承插式搭接
废旧方管再利用技术
针对项目废旧方管材料丢弃、标准化围挡浪费等问题,项目利用废弃方管焊接标准化上人通道,既锻炼了工人的规范性焊接技术,也使废旧材料得以再次利用。
废弃方管焊接
废旧方管再利用
建筑垃圾变废为宝技术
将废旧钢管、塑料管短节、废旧钢筋和模板边角料等回收利用,制成材料篮、焊条携带桶等施工工具,将建筑垃圾变废为宝,同时还方便了施工人员的使用。
自制材料篮
自制焊条携带桶
优化工艺
铝模机电预留预埋技术
铝模施工工艺对于桥架预留洞口的精准定位快速操作要求较高,项目通过开展课题研究设计出铝模体系中机电预留预埋成套施工工艺,该装置具有安装便携免重复定位、免开孔的特点,有效解决了传统预留预埋方法在铝模板体系中的技术性难题,极大提高铝模板周转次数及使用寿命,降低项目成本。
铝模机电预留预埋装置
铝模体系中机电预留预埋
BIM管线优化技术
针对江门君逸府项目存在机电管线体量大、交叉碰撞多、统计管件复杂等难题,技术中心联动安装分公司运用BIM技术,依据相关规定规范,优化地下室管线,解决车道净高不足等难点。利用BIM的明细表功能,项目统计各专业管线优化前后的工程量,与商务部计算数据进行校核对比,极大节省材料成本。
BIM管线优化
综合支架安装优化技术
综合支架安装过程中,可以兼容水电暖系统,确保产品为标准化半成品,做到型号标识明晰、配合管理规范,材料和配件上的浪费和丢失将降到最低,具有良好的通用性。
综合支架标准化
今天的造价资讯播报到这里就结束了。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
GBT3091-2008低压流体输送用焊接钢管.pdf
