土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程验收资料笔记
桥梁工程验收资料笔记
发布于:2022-10-14 09:02:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
施工管理及安全
  1. 测量交桩 ( 业主单位主持 )(设计单位、业主单位、施工单位、监理单位)
  2. 新工人入场 ( 公司 、 项目部 、 班组 三级安全教育) 附身份证复印件
  3. 施工图纸会审 ( 业主单位主持 )(参与单位:设计、业主、施工、监理)
  4. 施工图纸交底 ( 设计单位交底 )(参与单位:设计、业主、施工、监理)
  5. 施工组织设计交底( 施工单位交底 )(参与单位:业主、施工、监理)
  6. 施工安全技术交底( 施工单位交底 )( 新工人入场在此之前做 )
  7. 施工技术交底 ( 施工单位交底 )(参与单位:业主、施工、监理)
  8. 施工组织设计(方案)
  9. 施工组织方案审批
10、开工报告
分部工程报审
报审表+水准测量+基坑开挖+模板+钢筋+混凝土( 隐蔽工程 )+安装+检验批
工程测量放线
根据图纸给的站点测出桩的位置:测指定桩位的坐标X,Y(算出距离、角度)
XY坐标相差值为:±0.005 实测角度=相差角度±0.5
基坑开挖报审
水准测量(复核)记录
基坑开挖检验批质量验收记录
钢筋模板安装报审
水准测量(复核)记录( 预制的不做,做在安装里面 )
模板制作检验批质量验收记录
模板、支架和拱架安装检验批质量验收记录(一)
模板、支架和拱架安装检验批质量验收记录(二)
钢筋加工检验批质量验收记录
钢筋成型和安装检验批质量验收记录(一)
钢筋成型和安装检验批质量验收记录(二)
混凝土浇筑报审
普通混凝土浇筑记录( 注意天气、温度、坍落度、配合比 )
钢筋隐蔽工程验收记录
混凝土检验批质量验收记录(一)( 特定部位用特定的表 )
混凝土检验批质量验收记录(二) (现浇混凝土XXX检验批质量验收记录)
安装报审
水准测量(复核)记录
安装记录( 特定的构配件安装:支座、伸缩缝 )
安装检验批质量验收记录
台背回填报审
水准测量(复核)记录 (分层记录标高)
回填施工记录表
台背填土检验批质量验收记录 (分层填土)
施工日期为一天,一天最多能填三层;
结构物砂浆或砼强度=该结构物混凝土强度的75%以上;
压实前含水量6~~10;松铺厚度不能超过不能超过20厘米
桥梁分部工程
基础 (桩基础、承台、系梁)
墩台 (肋板、墩柱、盖梁 含挡块 、耳背墙 含台背填土 )
支座垫石 (垫石、支座安装)
混凝土梁板(预制空心板、现浇梁板)
桥面系 (桥面铺装、排水设施、伸缩缝、人行道、路缘石、防护设施)
附属结构 (隔声防炫装置、梯道、桥头搭板、放冲刷结构 (锥坡) 、照明、平交口)
桩基报审
1、工程测量放线(XY坐标)
根据图纸给的站点测出桩的位置:测两个指定桩位的距离、角度
XY坐标相差值为: ±0.005m  实测角度=相差角度 ±0.5
2、水准测量复核
在图纸中找到控制点高程用作 后视点高程
测量地面标高( 填土后的标高 )测量护筒标高(一般高出地面,也可平地面)
测点的时候尽量不要转点,避免出现误差,标准塔尺为5M
允许误差  ±0.005m  闭合差 ±20√L mm  L长 B距离 m米 k千
公式: 前视 =仪器—实测高程
仪器高 =后视总高程+后视
实测高程 =仪器高—前视
3、冲孔冲进记录 (钢筋加工同时进行)
每 2小时 记录一次,冲进次数6~10次/分, 入岩后 冲进数据大幅下降
冲到设计标高处下一点,清孔沉渣厚度 0.15m 内
相对密度1.2~1.4泥浆粘度22~30孔中心偏差不大于1%含沙率 ≤4塌落度180~220
地质类型( 砂、砾石、粘土、强风化泥岩、弱风化粉质泥岩、弱风化泥岩 )
越往下冲进数值越小, 入岩后的数值小 ,一般冲孔在3天以上,按照实际地质时间不等
护筒长度2M( 地面标高是填埋后的地面标高 )设计嵌岩深度:看图标尺所示
公式: 护筒顶标高 =地面标高+护筒外露  护筒底标高 =护筒顶标高—护筒长度
设计桩顶标高 =设计桩长+设计底标高  孔底标高 =地面标高—累计
本次起=上次止 止=起+冲进长度 累计=止
换页:起=上页止
4、钢筋加工、成型、安装
实际做出的钢筋笼的长度要比设计的要长
按照桩的长度来做钢筋笼,每 12m 就要做成一个构件
验收项目的测点按照规范或图纸说明找出数量,合格率必须在 75% 以上
注意钢筋连接形式是 焊接 还是 机械连接 ,有无 预埋件 。
5、钻(冲)孔灌注桩隐蔽工程验收
公式:终孔标高 =冲孔冲进终标高  清孔后孔底标高 =终孔标高—沉淀厚度
实际桩长 =地面标高—清孔后孔底标高
钢筋笼实际长度 =护筒顶标高+钢筋高出部分—清孔后孔底标高
钢筋笼设计长度 =设计桩长—底保护层
钢筋笼设计标高 =钢筋笼设计长度+孔底标高
钢筋笼实际标高 =钢筋笼实际长度+清孔后孔底标高
6、水下砼灌注 (注意 天气、温度、坍落度、配合比 )
实际混凝土灌注用量比设计混凝土用量要大,导管的长度分为三种 2m,1m,0.5m
拆管的时候只能按实际长度算,但要保证 管在混凝土内的长度 为 2~6m
公式:每平方混凝土能罐多少米 =设计桩长÷设计混凝土用量( 按照设计图纸上看 )
每米需要用多少混泥土 =设计混凝土用量÷设计桩长( 按照设计图纸上看 )
混凝土面标高 =7m3×每平方能罐多少米+清孔后标高( 每车混凝土标准7m 3 )
护筒到混凝土面标高 =护筒标高—混凝土面标高
埋管深度 =7m3每平方能罐几米—拆管长度
导管长度取值 =护筒顶标高—清孔后底标高( 导管比取值长,但取合理数值 )
导管长度 =原导管长度—拆管长度
7、混凝土灌注桩检验批质量验收记录
承台报审
1、基坑开挖
水准测量(复核)记录( 基坑底层标高 ,开挖出的基坑比设计大)
基坑开挖检验批验收记录
2、钢筋加工、成型、安装
钢筋加工检验批质量验收记录
钢筋成型及安装检验批质量验收记录
注意钢筋连接形式是 焊接 或 机械连接 ,有无 预埋件
3、模板制作及安装 (注意 预埋件、预留孔 )
模板制作检验批质量验收记录
模板安装检验批质量验收记录
注意有无 预留孔 、 预埋件
4、混凝土浇筑
普通混凝土浇筑记录(注意 天气、温度、坍落度、配合比 )
钢筋隐蔽工程验收记录
混凝土承台检验批质量验收记录
系梁报审
1、基坑开挖
水准测量(复核)记录(基坑底层标高,开挖出的基坑比设计大)
基坑开挖检验批质量验收记录
2、钢筋加工、成型、安装 (注意钢筋连接形式是 焊接 或 机械连接 ,有无 预埋件)
钢筋加工检验批质量验收记录
钢筋成型及安装检验批质量验收记录
水准测量(复核)记录
模板制作检验批质量验收记录
模板安装检验批质量验收记录
4、混凝土浇筑
钢筋隐蔽工程验收记录
现浇混凝土基础检验批质量验收记录
肋板报审
1、钢筋加工、成型、安装
钢筋加工检验批质量验收记录
钢筋成型及安装检验批质量验收记录
2、 模板制作及安装
水准测量(复核)记录
模板制作检验批质量验收记录
模板安装检验批质量验收记录
3、混凝土浇筑
普通混凝土浇筑记录
钢筋隐蔽工程验收记录
现浇混凝土墩台、柱、挡墙检验批质量验收记录
墩柱报审
1、钢筋加工、成型、安装
2、模板制作及安装
3、混凝土浇筑
盖梁及挡块报审
1、钢筋加工、成型、安装
2、 模板制作及安装
3、混凝土浇筑
耳背墙、台背回填报审
1、钢筋加工、成型、安装
2、 模板制作及安装
3、混凝土浇筑
支座垫石报审
1、钢筋加工、成型、安装
2、 模板制作及安装
3、混凝土浇筑
预制空心板报审
1、钢筋加工、成型、安装
2、 模板制作及安装
3、混凝土浇筑
4、预应力张拉施工
张拉时构件强度=梁混凝土强度的80%
控制预应力=(油表1+油表2+油表3+油表4)(3.14锚具半径 2 )÷油表个数
5、支座安装
中心偏位: ±3mm  中心标高偏差: ±5mm  与标准横坡的误差就是中心标高偏差值
6、空心板安装
铰缝报审
1、钢筋加工、成型、安装
2、 模板制作及安装
3、混凝土浇筑
桥面铺装报审
1、钢筋加工、成型、安装
2、 模板制作及安装
3、混凝土浇筑
伸缩缝报审
1、钢筋加工、成型、安装
2、伸缩缝安装记录
安装温度:设计值≥5℃ 伸缩缝中线在桥纵向偏移量:(±5mm)
伸缩缝顺直度:(±3mm) 伸缩缝平整度:(±3mm)
人行道报审
1、钢筋加工、成型、安装
2、 模板制作及安装
3、混凝土浇筑
4、人行道安装
5、现浇路缘石安砌
6、水泥砂浆抹面
栏杆报审
1、钢筋加工、成型、安装
2、 模板制作及安装
3、混凝土浇筑
4、栏杆安装
搭板报审
1、钢筋加工、成型、安装
2、 模板制作及安装
3、混凝土浇筑
平交口报审
1、钢筋加工、成型、安装
2、 模板制作及安装
3、混凝土浇筑
桥台挡土墙、锥坡报审
1、基坑开挖
2、钢筋加工、成型、安装
3、 模板制作及安装
4、混凝土浇筑
19.44 万条内容 · 661 人订阅
大跨径连续梁钢腹板异步法施工方案
大跨径钢腹板连续梁桥异步法挂蓝施工方案
