土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 五孔插座接线及插座选用误区
五孔插座接线及插座选用误区
发布于:2022-10-13 22:03:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:五孔单控插座
在我们的家居生活中,开关插座的使用是非常多而且频繁的,其中五孔带开关的墙壁开关插座是使用较多的之一,在我们的平常生活中有时候需要自己动手简单替换,那么五孔带开关的墙壁插座应该怎么接线呢?下面我们为大家慢慢讲解。
定义: 五孔插座,简单的来说,就是有一个两插和一个三插的电源插座。
一开五孔插座安装方法
首先一开带五孔的插座分为两种类型,一种是一开单控带五孔的插座,另一种是一开双控带五孔的插座。根据这两种类型又有不同的接线方法。
带开关的五孔插座应该怎么接线?在日常中简单的电工器材替换再正常不过的事情,以下为纯干货,希望对大家的日常生活有所帮助,有困惑就可以自己动手解决带开关的五孔插座怎么接线的问题啦。下面我们以福田D3/D4系列的五孔带开关插座为例,为大家图解:
一开单控五孔的两种接线方法如下图所示:
一开单控五孔的两种接线方法
一开双控五孔的两种接线方法如下图所示:
介绍完五孔插座开关接线图,再来说说关于插座选用的5大误区:
误区一:插座位置太低
许多家庭在安装插座,觉得太高不美丽,将其安装在较低的隐蔽位置。但中国科学院博士夏东说,这样容易在拖地时,让水溅到插座里,从而导致漏电事故。产业规定,插座位置距地面最好不小于1.8米;暗装插座距地面不小于0.3米。厨房和卫生间插座应距地面1.5米以上,空调的插座至少要2米以上。
误区二:电线插座随意安装
电源导线必须使用铜线横截面。如果你是住在一所旧房子里,一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化,接头处容易打火。曾有调查显示,使用铝线的住宅,电气火灾发生率为铜线的几十倍。此外,许多家庭为了美观,会采用开槽埋线、暗管铺设的方式,夏东提醒,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
误区三:插座缺少保护措施
厨房和厕所经常有水和油,因此,插座面板最好安装在防溅水盒或塑料挡板里,可以有效防止油污,水蒸气入侵造成短路。有小孩的家庭,为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼,则要选用带保险挡片的安全插座。
此外,一些装修公司在安装插座时,常常让地面名存实亡,甚至直接向地面安装的天然气管道。专业人士指出,这种做法是非常危险的,电线和电器外壳相连,一旦漏电,可能会导致触电。
误区四:多种电器共用同一插座
这种做法将使插座超负荷运行,从而引起火灾。空调,洗衣机,抽油烟机等大功率电器最好使用单独的插座。一般来说,卧室最好安装4组插座,,客厅每2.5平方米一组,厨房每1.2平方米一组。
误区五:只有一个回路
老房子只有一个回路,一旦有任何短路,整个房间的电路就会瘫痪。一般来说,插座可以选择一两个或三个回路,厨房,厕所各走一路,空调使用一个回路
1、浅析 五孔开关插座怎么接线
2、三相五线插座
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关接线图:单控、双控、三控、四控
知识点:四开连体单控开关 1.双控 小技巧就是,两个开关的L1、L2同名的连一起。 这种是楼梯双控的布局 这种双控带插座,大同小异 这个是开关的动态演示,便于理解 卧室双控的布线图 2.三控 中间是个多控开关 有的朋友说中间可不可以用双联双控开关,也是可以的。不过双联开关上有两个开关,需用同时按下。 三控开关的布线 3.四控 四联双控 这个稍微复杂一点
