土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关接线图:单控、双控、三控、四控
开关接线图:单控、双控、三控、四控
发布于:2022-10-13 21:59:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:四开连体单控开关
1.双控
小技巧就是,两个开关的L1、L2同名的连一起。
这种是楼梯双控的布局
这种双控带插座,大同小异
这个是开关的动态演示,便于理解
卧室双控的布线图
2.三控
中间是个多控开关
有的朋友说中间可不可以用双联双控开关,也是可以的。不过双联开关上有两个开关,需用同时按下。
三控开关的布线
3.四控
四联双控
这个稍微复杂一点
第一个是两个四联双控同时控制四个灯,第二个图是一个四联双控加四个单联双控。四控可以理解为总开关,其他四个开关又可以单独控制。
再补个常见的接电扇的图
这个就是单联单控的接线
先从简单的学起,零线是直接接灯泡,所有的开关只是控制火线的通断。
接下来更专业的资料
一、 一开单控开关接线图
二、 二三开连体单控开关接线图
三、 四开连体单控开关接线图
四、 一开五孔单控插座接线图
五、 二开五孔单控插座接线图
六、 一开双控开关接线图
七、二三开单控开关接线图
八、 四开单控开关接线图
九、一开五孔单控插座接线图
十、二三开双控开关接线图
十一、 一开多控开关接线图
十二、 两开多控开关接线图
1、低压开关柜故障分析
2、智能控制类声光控开关
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是双、三联开关?双、三联开关原理?双联开关与单控开
知识点:三开连体单控制开关 什么是双联开关_双联开关原理_双联开关与单控开关的区别 双联开关是用来控制上通下断或下通上断的开关。它与单控开关只作灯的一地点控制通断作用有所不同,大家知道双联开关的。 什么是双联开关_双联开关原理_双联开关与单控开关的区别 双联开关是用来控制上通下断或下通上断的开关。它与单控开关只作灯的一地点控制通断作用有所不同,大家知道双联开关的原理是什么吗?双联开关的接法是怎样的吗?下面一起来学习学习吧!
