知识点:人工制冷
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.利用物质的相变来吸热制冷;
融化(固体—液体),气化(液体—气体),升华(固体—气体)
气化制冷(蒸气制冷):
包括蒸气压缩式制冷、吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷、吸附式制冷。
2.利用气体膨胀产生低温
气体等熵膨胀时温度总是降低的,产生冷效应。
3.气体涡流制冷
高压气体经涡流管膨胀后,可分为冷热两股气流;
4.热电制冷(半导体制冷)
利用半导体的温差电效应实现的制冷。
?根据制冷温度的不同,制冷技术可大体上划分三大类:
?普通冷冻:>120K【我们只考普冷】
?深度冷冻:120K~20K
?低温和超低温:<20K。
t=T-273.15 (t, ℃; T, Kelvin 开) T=273 t
推荐资料:
深埋隧道人工制冷施工降温
https://ziliao.co188.com/s38432814.html
某制冷库设计图纸(含设计说明 实用)
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
电冰箱的工作原理知识点:电冰箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 液体由液态变为气态时,会吸收很多热量,简称为“液体汽化吸热”,电冰箱就是利用了液体汽化的过程中需要吸热的原理来制冷的。 电冰箱的工作原理是根据蒸发器的温度控制制冷压缩机的启、停,使冰箱内的温度保持在设定温度范围内。冷冻室用于冷冻食品通常用于冷冻的温度为-3C~-15C,冷藏室用于相对于冷冻室较高的温度下存放食品,要求有一定的保鲜作用,不能冻伤食品,温度一般为0C~10C,当测得冷冻室温度高至-3C ~0C时或者是冷冻室温度高至10C~13C时就会启动压缩机制冷,当冷冻室温度低于-15C~-18C或都冷藏室温度低于0C~-3C时停止制冷,关断压缩机。这个过程主要由一个温控器来完成对温度的监控和反馈调节的。
