知识点:电冰箱
来源:网络,如有侵权,请联系删除
液体由液态变为气态时,会吸收很多热量,简称为“液体汽化吸热”,电冰箱就是利用了液体汽化的过程中需要吸热的原理来制冷的。
电冰箱的工作原理是根据蒸发器的温度控制制冷压缩机的启、停,使冰箱内的温度保持在设定温度范围内。冷冻室用于冷冻食品通常用于冷冻的温度为-3C~-15C,冷藏室用于相对于冷冻室较高的温度下存放食品,要求有一定的保鲜作用,不能冻伤食品,温度一般为0C~10C,当测得冷冻室温度高至-3C ~0C时或者是冷冻室温度高至10C~13C时就会启动压缩机制冷,当冷冻室温度低于-15C~-18C或都冷藏室温度低于0C~-3C时停止制冷,关断压缩机。这个过程主要由一个温控器来完成对温度的监控和反馈调节的。
其中,电冰箱的正常工作都是建立在供电电压的正常提供基础上,如果电压不稳定,过压或欠压,突然地断电又立刻来电,或者有雷电流袭击冰箱时,就会使压缩机以及温度控制器都不能正常工作。所以重中之重就是要保证电冰箱的电源保持在正常电压范围内工作,否则冰箱自动的断电进行自我保护。
推荐资料:
电冰箱的人机界面分析研究
https://ziliao.co188.com/p62327792.html
电冰箱制冷系统设计毕业论文
https://ziliao.co188.com/p48949099.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
