土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电冰箱的结构组成
电冰箱的结构组成
发布于:2022-10-13 17:19:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:电冰箱
来源:网络,如有侵权,请联系删除
电冰箱的种类很多,按不同分类方式可以得出不同的种类。按制冷方式来分类,可以分为气体压缩式、吸收制冷式、半导体制冷式、太阳能制冷式、电磁振动制冷式、辐射制冷式等种类;按冷却方式分类可分为直冷式、间冷式、混冷式三种;按温度控制方式分类可以分为机械控制和电脑控制两种。还有有氟电冰箱和无氟电冰箱之分,还有一到四星级等等级之分,也有按压缩机转速来分类的定额型和变频型之分。总之,种类很多,我们家庭中常用的电冰箱一般是蒸汽压缩式电冰箱。
蒸气压缩式电冰箱组成结构如图1-1所示,主要由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器等部件组成,其动力均来自压缩机,干燥过滤器用来过滤赃物和干燥水分,毛细管用来节流降压,热交换器为冷凝器和蒸发器。制冷压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的气体制冷剂,经压缩后成为高温高压的过热蒸气,排入冷凝器中,向周围的空气散热成为高压过冷液体,高压过冷液体经干燥过滤器流入毛细管节流降压,成为低温低压液体状态,进入蒸发器中汽化,吸收周围被冷却物品的热量,使温度降低到所需值,汽化后的气体制冷剂又被压缩机吸入,至此,完成一个循环。压缩机冷循环周而复始的运行,保证了制冷过程的连续性。
图1-1 电冰箱制冷系统原理图
推荐资料:
电冰箱的人机界面分析研究
https://ziliao.co188.com/p62327792.html
电冰箱制冷系统设计毕业论文
https://ziliao.co188.com/p48949099.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各类型冷水机组的特点
知识点:各类型冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、 离心式冷水机组           该机组利用离心原理对制冷剂做功、冷凝、蒸发、制冷。离心式制冷机具有结构简单、工作安全、体积小、重量轻、变速方便、能量调节范围大、可实行多级压缩和节流、能够适应多种蒸发温度要求等特点。特别适用于负荷较大的工程,最大制冷量可达5500KW。一般来说,该机组在负荷较低时,有喘振现象的缺点。
