土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各类型冷水机组的特点
各类型冷水机组的特点
发布于:2022-10-13 17:18:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:各类型冷水机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、 离心式冷水机组
    该机组利用离心原理对制冷剂做功、冷凝、蒸发、制冷。离心式制冷机具有结构简单、工作安全、体积小、重量轻、变速方便、能量调节范围大、可实行多级压缩和节流、能够适应多种蒸发温度要求等特点。特别适用于负荷较大的工程,最大制冷量可达5500KW。一般来说,该机组在负荷较低时,有喘振现象的缺点。
2、螺杆式冷水机组
    螺杆式压缩机是一种容积式回转压缩机。它由一对螺旋形转子相对运动来完成压缩机做功。其特点是由于其压缩机活动部件极少,运转平稳、结构简单、寿命长。制冷量可达1500KW。其缺点是噪音较大。
3、吸收式冷水机组
吸收式冷水机组是以热能为动力的制冷机。它的特点是加工制造简单、维修较方便、容量调节范围大。这种制冷机对能源要求不高,特别适宜有余热、废热的地方。
溴化锂机组除了以上优势外,也存在着许多弊端。因此,选用溴化锂吸收制冷机组须注意以下问题:
①溴化锂吸收式制冷机组冷量衰减严重,这也是溴化锂吸收式机组与电制冷机组相比最难以克服的缺点。
②、电动机组相比,溴化锂吸收式机组节电不节能,若以一次能源耗量来对比,吸收式耗量高于压缩机式。与离心式螺杆式制冷机相比,占地面积大,机房高度高、设备重量大。
③、热量大,冷却塔和冷却水系统容量大。
④、由于溴化锂类似于盐,在有氧气的环境下对金属材料具有极强的腐蚀性,所以对设备制造质量和使用管理要求十分严格,稍有泄漏会大幅度缩短设备寿命。而且只要逸入少量空气就会破坏真空度,导致机组性能大幅下降。溴化锂水溶液对碳钢的腐蚀性较强,因此做好钢板防腐蚀的处理和提高缓蚀剂性能,是十分重要的。同时要提高机组清洁度,制造过程中须严格掌握,工作进行磷化预处理。
推荐资料:
两台水冷螺杆式冷水机组制冷机房设计图
https://ziliao.co188.com/d58952489.html
北京某办公楼空调工程(模块式风冷冷水机组)
https://ziliao.co188.com/d206383.html
  • wx_1665541991240
    感谢楼主分享
    2022-10-13 17:42:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
常用大中型冷水机组简介
知识点:大中型冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 常用大中型制冷机械以动力划分为:电制冷和热力制冷两大类,见下表: 制冷机 种类 冷媒 容量范围 制冷系数 电制冷 螺杆式 R22 22-1500 2.5
