土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨泵的正确操作
氨泵的正确操作
发布于:2022-10-13 17:12:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:氨泵
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1氨泵的启动
(1)启动前氨泵应处于完好状态,运行部位旁无障碍物,用收拨联轴器时应灵活。
(2)低压循环贮液桶的出液阀和氨泵的进液阀应开启。
(3)开启氨泵抽气阀,排除氨泵内的制冷剂气体。
(4)制冷压缩机启动后,接通电源启动氨泵。注意氨泵工作电流不得大于额定值。
(5)氨泵启动后应观察压力表,判断氨泵是否出液。待出液压力稳定后你关闭抽气阀,使氨泵投入正常运转。
2氨泵的停运
当冷间温度达到要求后,可以停止氨泵的运转。氨泵停运时,先关闭低压循环桶的供液阀和氨泵的进液阀,切断电源。停止氨泵运转。然后关闭氨泵的出液阀,开启抽气阀,待氨泵压力下降后再关闭抽气阀。
3,氨泵的运转管理
(1)  氨泵进液口的过滤器要经常清洗,防止脏物损坏叶轮。
(2)  离心式氨泵电动机的轴承和密封器都应注意加油,每周检查油杯中的油量。新安装的离心式氨泵刚运行时,前8小时经常检查,以保证供油,氨泵加油时应停止工作,并降低氨泵的压力,关闭油杯针阀,然后开启加油口加油。加满油后旋紧加油口螺盖,开启油杯的针阀即可。齿轮氨泵和屏蔽式氨泵时用氨液进行冷却和润滑的,启动后需要检查紧液情况如果不紧液则立即停泵,以免损坏轴承。
(3)  氨泵正常运转时,出液口的压力为0.15到0.25兆帕。压力表指针应稳定。
(4)  氨泵泵体外壳应结霜,在正常运转时霜不应融化。
(5)  氨泵运转时应发出均匀的氨液的声音,而没有其他杂音。
(6)  当循环贮液桶的液面太低,氨泵内积油,积气,氨泵叶轮损坏或氨泵的供液管道堵塞时,氨泵的输液能力和电流纸就会下降,发出无负荷运转的尖叫声音,压力表的指针摆动不稳,这时应及时处理,采取相应措施,保证氨泵的正常运行。
推荐资料:
单级压缩氨泵供液制冷系统图
https://ziliao.co188.com/d63115404.html
列管式冷凝器设计图装配图cad图纸
https://ziliao.co188.com/d62422959.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
低压循环贮液桶的正确操作
知识点:低压循环贮液桶 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1),低压循环桶运行时,供液阀,出液阀,放油阀,加压阀,和排液阀均应关闭,其它阀门应开启。 (2),打开供液阀,通过浮球阀向低压循环桶供液,也可通过手动膨胀阀控制供液。制冷系统在运转过程中,低压循环贮液桶的液面应保持在三分之一左右,一般低压循环贮液桶的液位由浮球阀自动挡控制。如用手动控制液位,当冷间开始降温或停止降温时热负荷变化较大,应注意低压循环桶的液面变化,随时进行调整。以保证正常的液面高度。低压循环贮液桶的液位应严格控制,既要保证氨泵正常工作所需的最低吸入压力。又不因液位过高而引起压缩机的湿冲程。
