知识点:低压循环贮液桶
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1),低压循环桶运行时,供液阀,出液阀,放油阀,加压阀,和排液阀均应关闭,其它阀门应开启。
(2),打开供液阀,通过浮球阀向低压循环桶供液,也可通过手动膨胀阀控制供液。制冷系统在运转过程中,低压循环贮液桶的液面应保持在三分之一左右,一般低压循环贮液桶的液位由浮球阀自动挡控制。如用手动控制液位,当冷间开始降温或停止降温时热负荷变化较大,应注意低压循环桶的液面变化,随时进行调整。以保证正常的液面高度。低压循环贮液桶的液位应严格控制,既要保证氨泵正常工作所需的最低吸入压力。又不因液位过高而引起压缩机的湿冲程。
(3),当低压循环贮液桶内的液面高度达到三分之一处时,开启低压
循环桶的出液阀,和氨泵的进液阀,启动氨泵向系统供液。
(4),蒸发器融霜时,如制冷西欧童没有设排液桶,融霜应关小或关闭低压循环桶的供液阀。降低低压循环贮液桶的液位,因为蒸发器融霜时,排回的液体将之列进入低压循环贮液桶内,使桶内液面升高,在融霜过程中,应严格注意桶内液面的高度,随时加以调整。
推荐资料:
铜翅片蒸发器及冷凝器和表冷器cad图纸
https://ziliao.co188.com/d62422964.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
中间冷却器的正确操作知识点:中间冷却器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1,供液操作 中间冷却器的供液,通常是用浮球阀或电磁阀与液面控制器一起进行组合控制,操作人员只需观察液位高度和高压级压缩机的吸气温度。当液位自动控制装置发生故障时,应改用手动膨胀阀供液。手动膨胀阀开启度的大小,应根据液面指示器显示的液面该度和高压级压缩机的吸气温度来调整。 一般高压级压缩机的吸气温度应比相应的压力下的饱和温度高2到4度,如果高压级压缩机的吸气温度过低,则说明中间冷却器供液过多,应适当关小手动膨胀阀。吸气温度过高时,应适当开大手动膨胀阀。
