土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器的正确操作
冷凝器的正确操作
发布于:2022-10-13 17:05:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷凝器操作
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1),制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余阀门均应开启。
(2),水冷式冷凝器的冷凝压力最高不过1.5兆帕,否则应查明原因并及时排出,以免损坏设备。
  (3),经常检查冷却水的温度和水量,冷却水净出口的温差约为2到4度,一般冷凝器温度比冷却水出水温度高3到5度。
(4),冷凝器管壁上的污垢要定期清除,污垢厚度不超过1毫米,一般每年清除一次。
(5),应每月检查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨遇酚酞会变红。氟利昂用冷凝器有渗漏现象会有油污。应及时发现冷凝器的泄漏,以便及时检修。
(6),立式壳管式冷凝器分水器的防止应适当,水沿官道内壁应均匀分布,水量要充足。
(7),卧式壳管式冷凝器的冷却水应下进上出,运行时冷却水不得中断。
(8),蒸发式冷凝器运行时,应先启动排风机及循环水泵。再开启进气阀和出液阀喷水嘴应畅通,喷水要均匀,每年要清洗一次水垢。
(9),风冷式冷凝器应经常用压缩空气清洗管壁和散热肋片上积的尘埃。以提高传热效率。
(10)多台冷凝器组合使用时,要确定冷凝器的工作台数所冷却水量及水泵运转的台数,应以压缩机的负荷,冷却水的温度等参数为依据,达到制冷系统的经济,合理和安全运行。
推荐资料:
铜翅片蒸发器及冷凝器和表冷器cad图纸
https://ziliao.co188.com/d62422964.html
列管式冷凝器设计图装配图cad图纸
https://ziliao.co188.com/d62422959.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
油分离器的正确操作
知识点:油分离器操作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 油分离器的种类很多,氨制冷系统一般采用洗涤式油分离器,氟利昂制冷系统则多采用过滤式油分离器。 1,洗涤式油分离器的操作 制冷系统正常运行时,洗涤式油分离器的进气阀,出气阀和供液阀应开启,放油阀应关闭。 洗涤式油分离器的液位约在其高度的三分之一处。液位高度取决于冷凝器水平出液管和油分离器进液管的高度差,这个高度差在安装时给与保证,不需人为控制。如果液位过高,将增加排气阻力而液位过低则影响对氨气的洗涤及油气分离。
