土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 油分离器的正确操作
油分离器的正确操作
发布于:2022-10-13 17:02:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:油分离器操作
来源:网络,如有侵权,请联系删除
油分离器的种类很多,氨制冷系统一般采用洗涤式油分离器,氟利昂制冷系统则多采用过滤式油分离器。
1,洗涤式油分离器的操作
制冷系统正常运行时,洗涤式油分离器的进气阀,出气阀和供液阀应开启,放油阀应关闭。
洗涤式油分离器的液位约在其高度的三分之一处。液位高度取决于冷凝器水平出液管和油分离器进液管的高度差,这个高度差在安装时给与保证,不需人为控制。如果液位过高,将增加排气阻力而液位过低则影响对氨气的洗涤及油气分离。
洗涤式油分离器分离出的润滑油比氨气重而存在底部,如果用手摸油分离器的底部感觉较热,表明底部已有存油,应及时放出。若手摸油分离器的底部,发现烫手,说明氨液烫手或没有氨液,此时油分离器已失去洗涤和分离作用,应及时查找原因并排除故障。
2,其他油分离器的操作
填料式,过滤式,及其他形式油分离器的操作,除没有洗涤式油分离器的供液阀操作及液位要求,其它操作均于洗涤式分离器相同。
3,制冷机组上的油分离器
制冷机组上的油分离器一般都没有手动放油阀及自动回油阀。机组运
行时分离出的润滑油会通过自动回油阀回到压缩机的曲轴箱,操作人员只需经常观察回油管是否时温时热即可,当自动回油阀出现故障时,才定时使用手动放油阀进行人工回油。
推荐资料:
DN800油分离器详细cad装配图
https://ziliao.co188.com/d63615956.html
油分离器设计规范
https://ziliao.co188.com/p47160276.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨制冷工艺流程的设备和作用
知识点: 氨制冷工艺流程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在氨制冷项目工艺流程中,主要设备有压缩机、氨蒸发器、冷凝器、氨储罐、氨油分离器、冷箱、氨液分离器、分离器。 1)压缩机。为S8-125活塞式压缩机。 其作用是将从氨蒸发器流出的低压氨蒸气吸入并压缩,使氨气压力提高到冷凝压力(1.4 MPa),温度提高到冷凝温度(140~150℃); 2)氨蒸发器。作用是使天然气通过其中时温度下降,天然气中的轻质油和水凝析出来。其中的液态氨吸收天然气的热量被气化。设备为列管换热器,天然气在管程流动(降温),氨液在壳程蒸发吸热。
