知识点: 氨制冷工艺流程
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在氨制冷项目工艺流程中,主要设备有压缩机、氨蒸发器、冷凝器、氨储罐、氨油分离器、冷箱、氨液分离器、分离器。
1)压缩机。为S8-125活塞式压缩机。
其作用是将从氨蒸发器流出的低压氨蒸气吸入并压缩,使氨气压力提高到冷凝压力(1.4 MPa),温度提高到冷凝温度(140~150℃);
2)氨蒸发器。作用是使天然气通过其中时温度下降,天然气中的轻质油和水凝析出来。其中的液态氨吸收天然气的热量被气化。设备为列管换热器,天然气在管程流动(降温),氨液在壳程蒸发吸热。
3)冷凝器。为列管式换热器,氨气在壳程(被管程流动的冷却水降温),冷凝水在管程流动(氨气转化为液态氨)。作用是使压缩后的氨气由气态冷凝成液态氨。
4)氨储罐。为卧壳式密闭钢罐,里面储存氨液,为蒸发器提供液氨。
5)氨油分离器。与普通分离相同,体积较小,作用是分离自氨压缩机排出的氨气中携带的润滑油。
6)冷箱。结构为板翅式换热器,材料为导热性能高的铝金属。用于供气与输气之间的热交换。
7)氨液分离器。为立式管型喷淋壳体。将从氨蒸发器流出的氨气携带的液氨分离出去,再次进入到氨蒸发器中;将氨气输送到氨压机。
8)分离器。为油田普遍使用的重力立式油气分离器。其作用是分离天然气降温后冷凝下来的油水、天然气。
推荐资料:
大型冷库氨制冷系统轴测图含设备明细表
https://ziliao.co188.com/d46841347.html
万吨氨制冷系统冷库全套设计施工图纸
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
