土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一开双控和一开单控的区别是什么,双控开关怎么接线?
发布于:2022-10-13 16:56:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:一开单控开关
对于开关插座的选择,建议大家根据自己的需求来选择不同的位置安装的开关,插座也是有差异的,一开双控一开单控都是很常见的,开关插座在选择的时候要注意具体的技巧,这样才能更方便家人的生活,那么一开双控和一开单控的区别是什么?双控开关怎么接线?下面我们来具体了解一下吧。
一开双控和一开单控的区别是什么
一开双控就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。一开单控在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。
1、如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。
2、一开单控根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光;在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。
双控开关怎么接线
双控开关接线柱通常标有"L","L1","L2"。当L端进线时,L1和L2有一端和L接通,按动开关后,L1和L2的另一端和L接通。
1、咱们先用斜口钳将线剥好皮,留意不要留有太长线头,避免触碰到。
2、咱们以左端开关的L作为前方输入,两个开关的L1和L2对应接线,然后将右边开关L接至照明灯一端,照明灯另一端接零线。
3、接好线后必定留意将照明灯两边的线头用绝缘胶带包裹好,避免漏电。
4、最后留出的前方与零线接上插头就完成了全部双控开关的接线。
5、为方便接线,咱们能够将双控开关的电路图记住,这么实际操作就很简单接线。
如果要选择开关插座的话,大家要注意一下具体的方法,根据自己的需求来选择合适的开关插座。以上就是关于一开双控和一开单控的区别是什么及双控开关,怎么连线的相关介绍,大家在施工的过程中,要注意整体的施工方法和质量,方便自己的生活。
1、某地高压开关柜cad施工设计图纸
2、实用高压开关柜cad施工设计图纸
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一文讲透时间继电器,90%的电工老师傅都收藏了!
知识点:时间继电器 时间继电器作为电工基础中常用的继电器之一,在控制领域应用广泛,虽然现在都在使用可编程控制器、时控开关等智能控制设备,但是都是基于基础的时间继电器原理,那么下面我们开始学习吧。 时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。
