土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低压循环贮液器操作规程
低压循环贮液器操作规程
发布于:2022-10-13 16:50:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:低压循环贮液器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
低压循环贮液器又称低压循环桶,是氨泵供液系统中的重要设备之一,兼有重力供液系统中气液分离器、低压贮液桶和排液桶三者功能的贮液设备。它既能保证氨泵所需的氨液,又能对来自库房的回气进行气液分离,以防止压缩机湿行程,提高运行安全性。
其分离原理与氨液分离器相同,即利用不同物质或不同相态的密度不同,通过改变速度的大小及方向将它们分离开来,确保制冷系统的正常运行。
设备基本情况
设计压力:1.4 MPa          最高工作压力:1.2 MPa
水压试验压力:1.75 MPa     气密性试验压力:1.4 MPa
介质:氨                   设计温度:38℃
容器类型:二类             压力表量程:-0.1~1.5MPa
安全阀:型号:A11F    整定压力:1.25MPa    公称通径:DN20
作用
1、经节流后的低压氨液贮存在里面,以供氨泵吸液,再由氨泵供至供液分配站后进入蒸发器
2、从蒸发器回来的气液混合体在桶内分离,气体从出气口被压缩机吸气,液体落下来与节流后的低压氨液一起从下面出液口进入氨泵。
3、节流后的液体中有闪发气体,也在桶内分离,气体向上与回气混合进入压缩机,从而提高供液质量。
4、制冷剂在桶内将所夹带的油分离出来,积存在底部。
5、贮存热氨冲霜后回来的液体。
6、贮存蒸发器送回的多余液体,或作液体中转站
结构
为立式钢制圆桶,上面有与各系统和设备相连的管座接头(供液口、出液口、进气口、出气口、冲霜回液口、氨泵回液口、压力表口、安全阀口、放油口、遥控液位器接口),和液位计。
1、供液口:接高压供液阀组;
2、出液口(2个):接氨泵进液口,中间必须安装氨液过滤器;
3、进气口:接系统回气总管(两相流体);
4、出气口:接压缩机吸气口;
5、冲霜回液口:接冲霜排液管(我公司制冷系统没有接);
6、氨泵回液口:接按泵出口的旁通阀;
7、压力表口:接量程为-0.1~1.5MPa、精度为1.6级、直径为100㎜的氨用压力表;
8、安全阀:型号:A11F    整定压力:1.25MPa    公称通径:DN20
9、放油口:接低压集油器;
10、遥控液位计接口:接UQK-40型液位控制器,上端的为超高液位控制器、下端的为正常液位控制器;
11、液位计:我公司采用的是油包式液位指示器;油包式液位指示器是在玻璃管式液位指示器的基础上增加一个油包(油封器)而制成,油包内注入冷冻油,桶内的液体对油施加压力,使油进入玻璃管并指示出油位高度。因为进入玻璃管的是油而不是氨液,故不会结霜,观察方便;
操作规程和注意事项
1、低压循环贮液器的进出气阀、均压阀、出液及进液阀、液位计阀、安全阀前的截止阀、压力表阀应开启,放油阀和排液阀应关闭。
2、检查液面,如超过1/3处应先排液。氨泵前的截止阀应打开。
3、开启供液站过来的供液阀或经济器过来的供液阀,让氨液随时补充进来。
4、打开氨泵的降压阀(非屏蔽泵),将泵内的氨气抽出,再关闭降压阀,启动氨泵向供液分配站供液。
5、随时检查液面是否正常,如果浮球阀和自控装置失灵,可临时采用人工手动调节供液,以控制液面正常。
6、库房特别是冻结间或速冻装置在开始降温和停止降温时,以及库房以冷风机为冷却设备在夏季开门进出货时,热负荷变化较大,应仔细观察其液面的高度。
7、一般每月放油一次。
液位计出故障的原因
一般玻璃管出现破裂等事故多数是因质量不好、操作不当、修理不当及碰撞造成。
1、玻璃管两端螺帽拧得过紧,使玻璃管出现内伤或造成压力过大及应力集中。这样玻璃管稍受外力很易损坏。因此拧螺帽时,只要桶内压力不泄漏就行了。
2、开启玻璃管两端角阀时,应先开上端的角阀再开下端的角阀,关闭时则先关下端的液体角阀再关上端的气体角阀。开错了,玻璃管因冲击易破裂。
3、安装时应先用粗细相同的钢管或圆钢进行上下接口的同心度校正,合格后再把玻璃管接上去。如果上下口不同心,将造成玻璃管产生变形的预应力,受到外力时易破损。
4、玻璃管受到外界的碰撞而破碎。
5、桶内压力过高,玻璃管也易冲破。
6、在拆修时,应等玻璃管内的氨液蒸发完,待温度升高到常温时再动手,否则因温度低也易破裂。
7、新更换的玻璃管一定要是耐压(1.85MPa)合格的玻璃管,一般的玻璃管及不合格的玻璃管装上是很易爆裂的而造成危险。
8、玻璃管两端的密封填料损坏,造成制冷剂外溢,需及时抢修。
9、玻璃管内有氨液时,禁止将两端角阀同时关闭,否则会产生高压造成液爆事故。
推荐资料:
万吨氨制冷系统冷库全套设计施工图纸
https://ziliao.co188.com/d56801540.html
氨冷库制冷系统原理图
https://ziliao.co188.com/d38922978.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
排液器操作规程
知识点:排液器来源:网络,如有侵权,请联系删除备基本情况(我公司排液桶为贮氨器制作)产品型号:ZA-3.0              气密性试验压力: 2.01MPa容器类别:二                  水压试验压力: 2.52MPa
