知识点:排液器 来源:网络,如有侵权,请联系删除
产品型号:ZA-3.0 气密性试验压力: 2.01MPa 容器类别:二 水压试验压力: 2.52MPa 设计压力:2.01MPa 最高工作压力:1.83MPa 设计温度:50℃ 容积:3.0m3 介质:液氨 安全阀:型号:A11F 整定压力:1.25MPa 公称通径:DN20 压力表量程:-0.1~1.5MPa
主要功能是接收热氨融霜后回来的液体,其次因为它与吸气总管相连接,还可以起到一定的气液分离的扩散作用,也可以作为转移液体的中间容器用。
为卧式钢制圆桶,上面有与各系统和设备相连的管座接头(进液口、平衡口、压力表口、安全阀口、出液口、放空口、放油口、排污口),和液位计。
1、安全阀及压力表前的截止阀常开; 2、在未使用之前先检查桶内是否留有液体,如果有液应先排出去; 3、打开减压阀(其它阀应关闭),使桶内压力降至蒸发压力; 4、打开排液设备的排液阀和排液桶的进液阀,让冲霜后的液体或需排液设备的液体进来; 5、关闭进液阀,缓慢打开加压阀,加压至0.6 MPa后关闭加压阀,静置20min。此时氨在压力的作用下出现稳定的液面,在氨液的下面是冷冻油面; 注意:进液量不得超过排液桶容积的70%; 6、打开放油阀向集油器放油,待桶内油放完,关闭放油阀; 7、在放油过程中,如果压力表压力过低,可再次加压。放完油后,桶内压 |
力应保持在0.6 MPa; 8、关闭供液调节站来自贮氨器的总供液阀,打开排液桶的出液阀至供液调节站,向各低压循环桶(制冰循环桶除外)供液,直至排液桶内的液体排完。 关闭排液桶出液阀,再打开总供液阀恢复正常供液。 9、打开排液桶减压阀,使桶内压力降至蒸发压力后,关闭或微开减压阀,为下次使用做好准备。 |
推荐资料:
氨冷库制冷系统原理图
https://ziliao.co188.com/d38922978.html
单机双级活塞式压缩机氨制冷冷库设计施工图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
