土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 集油器操作规程
集油器操作规程
发布于:2022-10-13 16:08:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:集油器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
集油器也称放油器,只用于氨制冷系统中。
备基本情况
型号:JY-325                设计压力:2.01 MPa
最高工作压力:1.83 MPa      水压试验压力:2.52 MPa
气密性试验压力:2.01 MPa    介质:氨、润滑油
容积:0.077m3                               设计温度:50℃
容器类型:二 类             压力表量程:-0.1~2.4MPa
用途
存放从油分离器、冷凝器、贮氨器、中间冷却器、排液桶、辅助贮液器或蒸
发器中分离出来的冷冻油,并遵照一定的操作规程把制冷系统中的积油在低压状态下放出系统,这样既安全,又减少了制冷剂的损失。
结构
其壳体是钢制圆筒,在顶部焊有回气管接头,与系统中蒸发压力最低的回气管于氨液分离器或低压循环贮液器前相接,作为回收制冷剂和降低筒内压力之用;筒体上侧的进油管与系统中需放油的设备相接,积油由此进入集油器;由于实际进入集油器的是氨油混合物,因此只允许各个设备单独向集油器放油;筒下的放油管在回收氨气后将冷冻油放出系统;为了便于操作,筒体上还装有压力表和液位计。
操作规程和注意事项
操作方法
1、先开顶部减压阀,使集油器处于低压,然后关闭;
2、再开放油设备上的放油阀和集油器上的进油阀,待压力表指示值上升到0.6MPa或不再升高时(<0.6MPa时),关闭进油阀;
3、开启减压阀,使油内的氨液蒸发并被吸入低压管(吸气总管)。此时集油器的外表结霜,可采用喷淋水加快热传递,直到所结的霜化完,关闭减压阀,静置20min,若集油器压力表有明显上升,则再开启减压阀,直至压力回升很小为止。
4、关闭减压阀后开启集油器下部的放油阀,让集油器内的油流出一般用油桶接住,待油放净后关闭放油阀。
5、重复操作,直至将放油设备的积油全部放出后关闭设备放油阀,开启减压阀抽净进油管路中的氨油混合物(进油管路先结霜后融化即可),关闭进油阀、减压阀。
注意事项
1、放油前准备好水源、防毒面具,将油桶和油管与集油器放油管连接好;
2、操作人员戴上橡皮手套,防止烧伤;
3、油未放完,操作人员不得离开操作工位;
4、放油时制冷系统仍在运行,但放油的设备最好是在停止工作状态下进行,这样既安全又提高放油效率。但对生产有影响的设备放油,可不停止运行,但要仔细操作。
5、集油器的收集油量不得超过容积的70%,防止开启减压阀时,被吸走而使压缩机产生液击;
6、油桶接收的油总有一些氨气,待氨气跑光后,计量放油量并记录;
7、严禁用热水甚至开水淋浇集油器,以防发生爆炸事故;
8、放油完毕后应将集油器进油管路中的氨油混合物抽净,防止产生液爆事故;
推荐资料:
单机双级活塞式压缩机氨制冷冷库设计施工图
https://ziliao.co188.com/d51035023.html
冷库集油器的选型
https://ziliao.co188.com/p58287281.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
贮氨器操作规程
知识点:贮氨器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 设备基本情况产品型号:ZA-25            容器类别:三类耐压试验压力: 2.5MPa      设计压力:2MPa最高工作压力:1.85MPa      设计温度:50℃容积:25m3
