土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 防治树木冻害的六大方法
防治树木冻害的六大方法
发布于:2022-10-13 15:47:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、熏烟法 :凌晨2时左右在上风方向点燃草堆或化学药剂,利用烟雾防霜。
2、灌水法 :土壤灌水后可使土壤温度提高2℃~3℃,并能维持2~3天。
3、覆盖法 :用稻草、草木灰、薄膜覆盖田块,减少地面热量散失。受冻树木的输导组织被树脂状物质淤塞,根的吸收、输导及叶的蒸腾、光合作用等均受到破坏。因此,应尽快恢复输导系统,治愈伤口,缓和缺水现象,促进休眠芽萌发和叶片迅速增大,促使受冻树木快速恢复生长。
4、补充营养法 :受冻后的树,一般表现为生长不良。因此,首先要加强管理,保证前期的水肥供应,亦可以早期追肥,以使树体恢复生长。
5、修剪法 :在树体管理上,对受冻害树体要晚剪和轻剪,给予枝条一定的恢复时期,对明显受冻枯死的部分可及时剪除,以利于伤口愈合。对于一时看不准受冻部位的,待发芽后再剪,对受冻造成的伤口要及时喷涂白剂。
6、化学方法 :使用植物防冻液,植物防冻液的防寒原理主要有化学原理、物理原理和生理生化原理。
化学原理:一是利用生长激素调节苗木的生长规律,增强抗冻能力,达到生理抗冻,该类措施效果慢但稳定性好。二是通过喷施化学药剂,达到应急救灾的目的。三是通过喷施化学药剂,形成保护膜,可以降低细胞冰点,从而使苗木在一定程度上免受冻害。
物理原理:诱导气孔关闭并形成生理保护膜,有效降低冻害对苗木的影响。
生理生化原理:提高甲壳素及不饱和脂肪酸含量,这能保持细胞膜稳态,加速枝条老化,大幅度提高植物抗寒、防冻害等抗逆性。还能使苗木的原基内薄壁细胞在冻结时超谩结构发生变化,使植物的分生组织可以超低温保存或在低温下能够正常生长。
结合当地的气候条件,植物防冻液只是在寒潮来临前15天左右使用,即最低温度不低于-5℃,可以起到预防减轻冻害的作用。喷施防冻液仅仅是防寒措施之一,但还要结合其他防寒措施进行综合防冻,这样才能确保树木不受冻害。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林树木病虫害防治基本方法
知识点:防治树木冻害的六大方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
植物受冰雪危害部位及表现
1、芽冻害     芽组织幼嫩,是抗寒力最弱的器官之一,分化越完全耐寒力越差。一般花芽抗寒力最差,叶芽次之。不同部位受害程度不同,其中顶芽受害最严重,腋芽次之。裸芽受害严重,有鳞芽包被的受害较轻。芽遭受冻害后,变褐干缩死亡。
