土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学镍过滤机的工作原理
化学镍过滤机的工作原理
发布于:2022-10-13 15:45:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化学镍过滤机使用过滤介质将容器分离成上、下腔,就构成了简单的过滤器。悬浮液被添加到上腔中,在压力下,过滤介质通过化学镍过滤机进入下仓成为滤液,固体颗粒停留在过滤介质表面形成滤渣(或过滤蛋糕)。在过滤过程中,贮存在过滤介质表面积中的滤渣层逐渐变厚,液体通过滤渣层的阻力随之升高,过滤速度减小。如果过滤室充满过滤渣或过滤速度过小,化学镍过滤机将停止过滤,去除过滤渣,再生过滤介质,以完成过滤循环。
  1.液体通过渣层和过滤介质必须克服阻力,因此过滤机过滤介质的两侧必须有压力差。这是实现过滤的推动力。加大压力差可以加速过滤机的过滤,但压力差大时变形的粒子容易堵塞过滤机过滤介质的孔,过滤反而会变慢。
  2.悬浮液过滤有滤渣层过滤、深层过滤和筛滤3种方式。
  ①渣层过滤:过滤初期的过滤介质只能阻止大的固体颗粒,小颗粒与滤液一起通过过滤介质。初期滤渣层形成后,滤渣层在过滤中起主要作用,此时大粒子、小粒子都被截断,例如板框压滤机的过滤。
  ②深层过滤:过滤介质厚,悬浊液中固体颗粒少,且颗粒小于过滤介质孔道。过滤时,粒子进入后被吸附在细孔内,例如多孔质塑料管过滤器、沙子过滤器的过滤。
  ③筛滤:滤过的固体颗粒均大于滤过介质的孔,滤过介质内部不吸附固体颗粒,如滚筒式滤过筛滤污水中的粗粒杂质。在实际过滤过程中,这三种方法通常是由化学镍过滤机利用过滤介质将容器分离成上、下腔来构成简单的过滤器。悬浮液被添加到上仓中,在压力下,过滤介质通过化学镍过滤机进入下腔成为滤液,固体颗粒停留在过滤介质表面形成滤渣(或过滤蛋糕)。在过滤过程中,贮存在过滤介质表面积中的滤渣层逐渐变厚,液体通过滤渣层的阻力随之升高,过滤速度减小。如果过滤室充满过滤渣或过滤速度过小,化学镍过滤机将停止过滤,去除过滤渣,再生过滤介质,以完成过滤循环。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-10-14 07:38:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是油水分离技术?
对于油水分离处理,常用到的有油水分离机。油水分离机也叫油水分离器,其主要原理是采用油水的比重不同,运用过滤、沉淀、浮升等方法汇集一体进行油水分离的。 1气浮分离 气浮法是依靠水中形成微小气泡,携带絮粒上浮至液面使水净化的一种方法。条件是附在油滴上的气泡可形成油-气颗粒。由于气泡的出现使水和颗粒之间密度差加大,且颗粒直径比原油油滴大,所以用颗粒之间密度代替油密度可使上升速度明显提高。即当1个气泡(或多个气泡)附在1个油滴上可增加垂直上升速度,从而可脱除直径比50μm小得多的油滴。
