土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性炭在净水厂深度处理的应用
活性炭在净水厂深度处理的应用
发布于:2022-10-13 15:32:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性炭滤池使用
活性炭去除微量有机物的方式是吸附,吸附的过程是一个传质的过程,水通过吸附层的方式吸附,因而就不必只采用降流式,也可以采用升流式进行滤池的设置。采用降流式时,活性炭滤池宜设在砂滤池后;采用升流式时,炭滤池宜设在砂滤池前。需严格控制进炭滤池水的浑浊度,宜控制在0.5NTU以下。
活性炭滤料安装
投放活性炭时必须清除池内和炭中杂物,保持滤池表面平整无异物。活性炭滤料应在浑浊度小于1.0NTU的无氯水中浸泡48小时以上后方可进行按照。滤池安装后宜连续冲洗至滤后水pH值小于8或滤前滤后水pH变化不超过0.5,经过冲洗后的滤池滤料应平整无杂物。安装完毕后,应反复冲洗,经检验滤后水符合出厂水水质要求,方可投入使用。
生物活性炭挂膜
新活性炭滤池需要挂膜,可以延长活性炭使用寿命,更好发挥活性炭吸附和生物降解的协同作用。挂膜初期宜减少活性炭冲洗,不同水源、不同季节所需挂膜时间不同,夏季挂膜需要15-20天,冬季需要一个月左右。挂膜期间宜降低冲洗频率,如滤池水头损失不影响供水水量就不需冲洗,可一周或十天冲洗一次。炭滤池出水pH值有所下降或生物量明显增加或氨氮降低,表明挂膜成功。
04
臭氧生物活性炭使用
臭氧生物活性炭联合工艺是较成熟的深度处理工艺,臭氧和生物活性炭两者有机结合,可有效去除水中微量有机物。使用臭氧生物活性炭联合工艺时,应对投加臭氧进行控制,可以从以下几个方面进行控制:①、水源耗氧量较高时,还原物质较多,可适当增加预臭氧投放量,预臭氧投放量宜控制在0.6-1.5mg/L。②、夏季预臭氧投加会使水中溶解氧增加,沉淀池藻类也会因此增加。因此预臭氧投加同时,可投加少量氯杀灭藻类,以控制预臭氧投加量。氯投加量视水源藻类情况决定,氯投加量宜控制在0.5-1.0mg/L,沉淀池出口基本不含氯。也可采取避光措施,控制藻类生成。③、后臭氧投放量与余臭氧控制有密切关系,不同水源、不同季节投加量不同,进生物活性炭的余臭氧浓度必须严格控制在0.2mg/L以下,并要稳定控制余臭氧量浓度。后臭氧投加量宜控制在0.6-1.5mg/L,不同季节可适当调整。
然后炭滤池使用时需要注意以下几个方面:①、密封性活性炭吸附池中的氧有利于微生物和藻类生长,应避免阳光直射,要有避光措施,同时吸附池需加盖,防止蚊虫产卵繁殖。②、活性炭对氯有很好的吸附作用,因而进活性炭滤池的水不得含氯,否则活性炭会失去吸附效果。
05
活性炭滤池冲洗
生物活性炭的冲洗周期对发挥生物活性炭作用至关重要。冲洗频率过高,生物活性炭生物菌生长不好,不能很好发挥生物作用;冲洗频率过低,生物活性炭生物菌繁殖过多,会造成炭滤池堵塞、生物穿透泄露、出水浑浊度升高等。因而,不同水源、不同季节生物活性炭滤池的冲洗周期不同,冬季生物菌生长缓慢,可以5-7天冲洗一次,夏季生物菌生长较快,宜3-4天冲洗一次。
某公司活性炭废气吸附塔设备制作图纸
用于废气处理的活性炭吸附床组装图
知识点:活性炭在净水厂深度处理的应用
    yj蓝天 沙发
    总结的比较全面,对于活性炭在深度处理项目上的应用有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-14 07:40:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是Fenton氧化法技术?
Fenton氧化法是一种高效且经济的废水高级氧化技术,过氧化氢和亚铁离子反应产生强氧化性的羟基自由基(·OH),氧化降解废水中污染物。其化学反应机制:H2O2+Fe2+→?OH+OH-+Fe3+→Fe(OH)3↓影响Fenton法氧化反应效果与速率因子:反应物本身的特性,H2O2的剂量,Fe2+的浓度,pH值,反应时间,温度。Fenton氧化法具有氧化能力强、设备简单、易于操作、操作成本低等优点,广泛应用于造纸、印染、制药等行业工业废水处理。
