土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 收藏起来!砂浆与混凝土区别
收藏起来!砂浆与混凝土区别
发布于:2022-10-13 15:20:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砂浆和混凝土的区别:
水泥砂浆是水泥、沙子和水的混合物。它没有骨料,不能形成坚强的骨架,难以承受强大的荷载。在建筑工程中,水泥砂浆的用途,一是基础和墙体砌筑,用做块状砌体材料的粘合剂,比如砌毛石、红砖要用水泥砂浆;二是用于室内外抹灰。
 混凝土是由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。普通混凝土是由水泥、粗骨料(碎石或卵石)细骨料(砂)。外加剂和水拌合,经硬化而成的一种人造石材。混凝土具有和易性,强度高,可变形及耐久等特点。
两者相比,混凝土的承重力和耐久度要大得多。掺入大量砂浆的混凝土会影响混凝土结构承载笼力,破坏结构的安全性能,也会使混凝土的匀质性差,致使混凝土各部位的收缩不一致,易产生混凝土收缩裂缝,降低混凝土抗渗,抗冻等耐久性能。
砂浆的性质 :
1、新拌砂浆的和易性  砂浆的和易性是指砂浆是否容易在砖石等表面铺成均匀、连续的薄层,且与基层紧密黏结的性质。包括流动性和保水性两方面含义。
(1)流动性
影响砂浆流动性的因素,主要有胶凝材料的种类和用量,用水量以及细骨料的种类、颗粒形状、粗细程度与级配,除此之外,也于掺入的混合材料及外加剂的品种、用量有关。  通常情况下,基底为多孔吸水性材料,或在干热条件下施工时,应选择流动性大的砂浆。相反,基底吸水少,或湿冷条件下施工,应选流动性小的砂浆。
(2)保水性
保水性是指砂浆保持水分的能力。保水性不良的砂浆,使用过程中出现泌水,流浆,使砂浆与基底黏结不牢,且由于失水影响砂浆正常的黏结硬化,使砂浆的强度降低。  影响砂浆保水性的主要因素是胶凝材料种类和用量,砂的品种、细度和用水量。在砂浆中掺入石灰膏、粉煤灰等粉状混合材料,可提高砂浆的保水性。
2、硬化砂浆的强度  影响砂浆强度的因素有:当原材料的质量一定时,砂浆的强度主要取决于水泥标号和水泥用量。此外,砂浆强度还受砂、外加剂,掺入的混合材料以及砌筑和养护条件有关。砂中泥及其他杂质含量多时,砂浆强度也受影响。
混凝土的性质:
 1、和易性,是指混凝土拌合物在一定的施工条件下,便于各种施工工序的操作,以保证获得均匀密实的混凝土的性能。和易性是一项综合技术指标,包括流动性(稠度)、粘聚性和保水性三个主要方面。
2、强度是混凝土硬化后的主要力学性能,反映混凝土抵抗荷载的量化能力。混凝土强度包括抗压、抗拉、抗剪、抗弯、抗折及握裹强度。其中以抗压强度最大,抗拉强度最小。
3、混凝土的变形包括非荷载作用下的变形和荷载作用下的变形。非荷载作用下的变形有化学收缩、干湿变形及温度变形等。水泥用量过多,在混凝土的内部易产生化学收缩而引起微细裂缝。
4、混凝土耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。包括混凝土的抗冻性、抗渗性、抗蚀性及抗碳化能力等
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
K聚合物砂浆在混凝土表面修补加固中的应用
清晰、PDF 蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆 JC890-2001
知识点:砂浆与混凝土区别
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
絮凝剂对混凝土和易性和强度的影响
絮凝剂的机理主要是带有正(负)电性的基团和水中带有负(正)电性的难于分离的一些粒子或者颗粒相互靠近,降低其电势,使其处于不稳定状态,并利用其聚合性质使得这些颗粒集中,并通过物理或者化学方法分离出来。 从2018年1月起,多部环境法与环境保护方案开始实行,明确要求砂石厂废水严禁外排,须循环利用,故大量砂石厂在污水处理工艺中采用絮凝剂(大多以阴离子分子量为1200万的聚丙烯酰胺絮凝剂为主)去加速污水中悬浊物的沉降,使其能够快速、有效地将洗砂后的污水沉淀处理进行循环利用。
