土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法莜麦水分仪的技术参数及使用方法
烘干法莜麦水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-10-13 15:02:13 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
莜麦水分仪、莜麦水分检测仪适用于玉米、小麦、燕麦、莜麦、青稞、高粱、大豆、黄豆、油茶籽、山茶籽、稻谷、小米等粮食农作物、谷物制品的含水率测定。莜麦水分测定仪是以450W环形卤素灯作为加热源的卤素灯加热型称量式水分仪,能够均匀快速加热并干燥样品,内置的水分测试软件,能够自动计算样品加热前后质量差值与加热前样品质量的百分比。测试结束时,卤素粮食水分仪直接显示粮食样品的含水率,无需人工计算,操作简单,无需特殊培训。
莜麦质量指标
莜麦的籽粒一般比较细长,且内外颖与护颖同为薄膜状,脱粒时会同时脱落,使得籽粒成为裸粒,也被称作裸粒燕麦。莜麦是禾本科草本植物栽培莜麦的颖果。莜麦的质量指标在GB/T 13359-2008《莜麦》中有明确的指标规范。适用于裸莜麦、莜麦等商品莜麦的收购、储存、运输、加工及销售过程。莜麦的质量指标包括容重、不完善粒、杂质、水分、色泽跟气味等。其中容重是莜麦定等级的指标。
莜麦的等级划分
莜麦的等级划分主要是根据莜麦的容重指标来进行。但前提是要划分1、2、3等级的莜麦,需要保证莜麦的不完善粒《5.0%;杂质总量《2.0%且杂质中的矿物质含量《0.5%;水分含量《13.5%;莜麦的色泽跟气味要正常。容重》700g/L的莜麦等级为1;容重》670g/L的莜麦等级为2;容重》630g/L的莜麦等级为3;当莜麦的容重小于630g/L时,莜麦等级为等外级,此时对莜麦的不完善粒指标无要求。
莜麦水分检测仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g(1mg)
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
温度设置:40~200℃增温1℃
取样量:》3g
数据接口:RS232
样品盘直径:90mm
加热源:环形卤素灯
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
测量模式:手动、自动、定时
加热模式:温和、标准、快速
校正方式:单点校正/多点校正(需自备砝码组)
数据显示:加热时间、温度、样品重量、水分、固含量、回潮率、动态曲线等
莜麦水分仪的使用方法
打开仪器包装取出水分仪主机及相应配件后,分别将聚热盘、三角支架、盘托、样品盘依次装入主机内,完成安装后,开机进行预热。在开始测试前,先将莜麦颗粒进行粉碎制样,在仪器的样品库内新建并输入样品名称:莜麦,将测量模式设置为自动;加热温度设置为标准并输入加热温度:120℃,接着将仪器归零。在仪器0.000g状态下,取3g左右的莜麦粉碎颗粒于水分仪样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测试,测试完成后,仪器自动锁定显示莜麦的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
压铸模具油温机的随型冷却
 压铸模具油温机的冷却一直以来是压铸件成型过程中是有较大影响的一个因素,压铸件成型的好与坏,不良率与合格率的对比一直是铸件在成型时候需要考虑到的问题,还有就是冷却的方式以及在冷却过程中对于模具的激冷激热的伤害。 合格的压铸件成型离不开一个完整的生产工艺和过程管控,从一开始我们在生产镁铝合金压铸件的时候就会遇到很多关于模具冷却的问题,不过发展到今天,生产工艺上已经有所改变从单一的水冷,变成现在由内而外的冷却状态,包括压铸模具油温机的使用,以及一些必要产品配合的点冷却,这对生产工艺上是一个比较好的改善。关于模具型腔的冷却问题,不少模具制造商都知道,产品模具型腔采用去热技术。
