土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 压铸模具油温机的随型冷却
压铸模具油温机的随型冷却
发布于:2022-10-13 10:01:13 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 压铸模具油温机的冷却一直以来是压铸件成型过程中是有较大影响的一个因素,压铸件成型的好与坏,不良率与合格率的对比一直是铸件在成型时候需要考虑到的问题,还有就是冷却的方式以及在冷却过程中对于模具的激冷激热的伤害。
合格的压铸件成型离不开一个完整的生产工艺和过程管控,从一开始我们在生产镁铝合金压铸件的时候就会遇到很多关于模具冷却的问题,不过发展到今天,生产工艺上已经有所改变从单一的水冷,变成现在由内而外的冷却状态,包括压铸模具油温机的使用,以及一些必要产品配合的点冷却,这对生产工艺上是一个比较好的改善。关于模具型腔的冷却问题,不少模具制造商都知道,产品模具型腔采用去热技术。
简单地钻个孔进人型芯的底部形成闭合空间并插人挡板或起泡器。在产品可以完整的脱离之前,需要达到一个比较好的冷却区间,冷热不均与会造成冷却效果不好,成型冷却时间不一样,不稳定的冷却成型,带来更多的还是产品的缺陷,各种缺陷,例如缺肉、缩孔、冷纹、以及成型时间过早或者过慢导致的压铸件内部结构致密性的问题,造成硬力不够,拉伸应力不够等等,那么这就要求众多的模具制造商能够针对每个特定应用使用更好的方法生产随形冷却型芯和型腔,将提高客户满意度。随着压铸件产品设计的结构,进行随形冷却设计,这点来说非常重要。
珞石机械作为压铸模具油温机生产厂家,也是愿意花费人力、物力在关于模具加热,冷却上面对于更好的保持模具的热平衡状态,从而解决行业内的关于模具的温控问题,提升整体工艺;
成都珞石已经于众多汽车研究院进行深度合作,针对特定产品进行深入研究,确保压铸件产品成型是在一个比较好的冷却区间完成的。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
五辊压延机油温机
 目前工业门类众多都有模温机的存在,珞石在模温机这方面有着多年的行业经验,在这里我们说一说在橡胶行业里五辊压延机油温机的使用。 首先我们想到的压延机两个或者是两个辊筒形成的一个橡胶机械,按规律排列。压延机按照辊筒数目可分为两辊、三辊、四辊和五辊压延机在生产中会遇到橡胶放热,在这里就需要一台五辊压延机油温机让辊筒的表面温度恒定在要求范围内,以满足不同压延机生产的要求。 为了满足各类压延机辊筒的温度控制要求,还有很多类似的其它加热控温设备,如:蒸汽加热、电加热等等。这些加热方式存在过很长一段时间,虽然可以控制辊筒的温度,但这些加热方式存在很多的问题。比如说:蒸汽加热浪费很大、电加热温度不稳定等等。随着生产困难之多迫切需要一台设备来控制,就有了五辊压延机油温机的问世。
