土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 土壤电导率(盐分)对植物的影响
土壤电导率(盐分)对植物的影响
发布于:2022-10-13 14:59:13 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
近年来,土壤总盐量逐年升高,产生土壤酸化和次生盐渍化现象,产生这一现象的原因之一是土壤常年覆盖或季节性覆盖改变了自然状态下的水热平衡(高温、缺少雨水淋洗、蒸发强烈),土壤得不到雨水充分淋洗,致使盐分在土壤表层上聚集。
在土壤分析中,含盐量是一个重要的综合指标,而测定土壤中的电导率可以直接反映出混合盐的含量。
土壤盐分过多对植物生长的影响是多种多样的,主要危害有以下几个方面:
( 生理干旱 )
土壤中可溶性盐类过多会使土壤水势降低,根据水从高水势向低水势流动的原理,根细胞的水势必须低于周围介质的水势才能吸水,所以土壤盐分越多,根吸水越困难,甚至体内水分有外渗的危险。所以盐害的通常表现实际上是一个旱害,植物表现为植株矮小、叶小暗绿,类似干旱缺水的状态。
( 离子的毒害 )
植物由于吸收某种盐类过多而排斥了对另一些营养元素吸收。
( 破坏正常代谢 )
盐分过多会抑制叶绿素合成与光合器中各种酶的发生,尤其是影响叶绿-蛋白的形成,生长在盐分过多的土壤中的植物,一般净光合率低于淡土的植物,净光合生产率低,不利于生长。因此,盐胁迫下,植物吸收不到足够的水分和矿质营养,造成营养不良,致使叶绿素含量低,影响光合作用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
土壤学基础与生态影响型土壤影响现状调查及评价预测(PPT)
知识点:土壤电导率(盐分)对植物的影响
    yj蓝天 沙发
    2022-11-03 07:26:03
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
土壤含水率对植物的影响
适度的水分是植物生长的一个重要条件。水分过多或者缺乏,生长就会受到以下多方面的影响。 0 1 对植物形态的影响 植物通过水分供应进行光合作用和干物质积累,积累量的大小就直接反映在株高、茎粗、叶面积等动态变化上。 02 对植物叶片变化的影响 植物叶片是光合与蒸腾的主要场所。叶肉细胞扩张和叶片生长对水分条件十分敏感。植株叶片要保持挺立状态,不仅要靠纤维素的支持,还要靠组织内较高膨压的支持,植株缺水时所发生的萎蔫现象就是膨压下降的表现。
