土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 截止阀的选用原则是
截止阀的选用原则是
发布于:2022-10-13 14:46:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:截止阀选用原则
来源:网络,如有侵权,请联系删除
   1、高温、高压介质的管路或装置上宜选用截止阀。如火电厂、核电站,石油化工系统的高温、高压管路上。
   2、电动截止阀管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。
   3、小型阀门可选用针阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。
   4、有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高,而且管路直径又比较小,如公称通经≤50mm 的管路上,宜选用。
   5、合成工业生产中的小化肥和大化肥宜选用公称压力PN160 公称压力16MPa 或PN320 公称压力32MPa 的高压角式截止阀或高压角式节流阀。
   6、氧化铝拜耳法生产中的脱硅车间、易结焦的管路上,易选用阀体分开式、阀座可去处的、硬质合金密封副的直流式电动截止阀或直流式节流阀。
   7、城市建设中的供水、供热工程上,公称通经较小的管路,可选用截止、平衡阀或柱塞阀,如公称通经小于150mm的管路上。
   最明显的优点是: 在开启和关闭过程中,由于电动截止阀阀瓣于阀体密封面间的摩擦力比闸阀小,因而耐磨。 开启高度一般仅为阀座通道直径的1/4,因此比闸阀小的多。 通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修。 公称压力或压力级:PN1.0-16.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K 公称通径或口径:DN10~500、NPS 1/2 ~36" 连接方式:法兰、对焊、螺纹等适用温度:-196℃~700℃ 驱动方式:、气动、电动、液动、气液联动、阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
推荐资料:
调节阀截止阀球阀蝶阀门CAD零件尺寸表
https://ziliao.co188.com/d63389511.html
各种阀门管道,蝶阀、闸阀、球阀、截止阀
https://ziliao.co188.com/d62765166.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
双级压缩机操作规程要点
知识点:双级压缩机操作规程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)配合式双级压缩机操作规程 1、压缩机的启动操作: ①先启动高压级压缩机,开车程序与单机压缩机相同;②当中间冷却器的压力降至0.1Mpa时再启动低压缩级。低压级压缩机可能由两台或多台单级压缩机配合而成,应逐台启动,启动方法与单级压缩机相同;③当高压级压缩机的排气温度达到60℃时,即开始向中间冷却器内供液。液面的高度应符合要求,不能过高或过低,以保证其冷却效果和压缩机的正常运转。
