土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 双级压缩机操作规程要点
双级压缩机操作规程要点
发布于:2022-10-13 14:29:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:双级压缩机操作规程
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)配合式双级压缩机操作规程
1、压缩机的启动操作:
①先启动高压级压缩机,开车程序与单机压缩机相同;②当中间冷却器的压力降至0.1Mpa时再启动低压缩级。低压级压缩机可能由两台或多台单级压缩机配合而成,应逐台启动,启动方法与单级压缩机相同;③当高压级压缩机的排气温度达到60℃时,即开始向中间冷却器内供液。液面的高度应符合要求,不能过高或过低,以保证其冷却效果和压缩机的正常运转。
2、高压及低压级压缩机加油操作:
①高压级压缩机的加油除与单级压缩机加油相同外,还应关闭各低压级压缩机和高压级压缩机进气阀,开启高压级压缩机的曲轴箱抽气阀,待曲轴箱压力降至0Mpa时,即开启加油阀加油;②当油量达到要求时,即关闭加油阀和曲轴箱抽气阀,开启高压级压缩机的进气阀。运转正常时再开启调节站有关供液调节阀;③低压级压缩机加油操作,与单机压缩机加油操作相同。
3、停车操作:
①关闭调节站有关供液调节阀,适当降低蒸发压力。
②关闭中间冷却器的供液阀。
③先停止各低压级压缩机的运转。
④待中间冷却器的压力降至O.1Mpa 时,再停止高压级压缩机的运转。
(二)组合式双级压缩机的操作规程:组合式双级压缩机的高、低压级气缸共同装配在同一机体上,其形式较多,但操作原则基本相同。
l、压缩机的启动操作:
①启动前的准备工作与配合式双级压缩机相同。
②对于没有启动辅助阀的压缩机,启动时应开启启动辅助阀;没有的应利用气缸容积调整阀启动压缩机。
③当启动前准备工作就绪后,接通电流,待电动机达到全速时,即开启高压气缸的排气阀,同时,关闭高压气缸的启动辅助阀或气缸容积调整阀,再缓慢开启高压气缸的进气阀,随后开启低压气缸的排气阀。同时关闭低压气缸的启动辅助阀或气缸容积调整阀,再缓慢开启低压气缸的进气阀。
④中间冷却器供液,应根各种组合式双级压缩机说明书所规定的供液方法进行操作。
2、加油操作:
组合式双级压缩机多设有手压油泵,加油时可利用此设备加入需要的油量,并不影响压缩机的正常运转。
另一种加油方法是利用压力差先关闭中间冷却器供液阀,再关闭低压气缸进气阀,待曲轴箱压力降至OMpa时,即开启加油阀加油。当加油完毕后,先关闭加油阀,开启低压气缸进气阀,然后开启中间冷却器液阀,恢复正常工作。
3、停车操作:
①停车前数分钟关闭中间冷却器供液阀;②关闭低压气缸进气阀,待中间冷却器压力降至0.1Mpa、曲轴箱压力接近0Mpa时,切断电流将电动机碳刷柄移至启动位置,关闭高压气缸进气阀,再缓慢地关闭高压汽缸排气阀,随飞轮停止运动的同时,应关闭高压气缸排气阀,最后关闭低压气缸排气阀。
推荐资料:
单机双级压缩机动画
https://ziliao.co188.com/s49449667.html
单机双级活塞式压缩机氨制冷冷库设计施工图
https://ziliao.co188.com/d51035023.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
单级氨压缩机操作规程要点
知识点:单级氨压缩机操作规程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)开机前的准备工作 1、查看“交接记录”,掌握设备运行情况。 2、检查压缩机: ①检查压缩机与电动机各运转部位有无障碍物,所有控制仪器及保护装置是否良好;②检查曲轴箱压力,如果压力超过0.2Mpa,应先降压,若经常发生类似情况,应查明原因,加以排除;③检查压缩机油量是否正确(正常油面不得超过视油孔的2/3,不得低于视油孔的1/3,有两个视油孔的,油面不低于下视孔的1/2,不高于上视孔的1/2);④检查各压力表阀是否开启,是否灵敏准确,若有损坏予以更换;⑤检查压缩机容量调节阀是否在最小容量上;⑥检查油三通的指示位置是否在“运转”位置上;⑦打开供水阀,检查缸盖水套的水管机器冷却器的水管是否畅通;⑧检查油压继电器和高低压继电器等安全保护装置的指针是否在指定位置上;⑨检查电动机的启动装置是否处于启动位置。
