知识点:涡旋式压缩机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
数控加工工艺的发展使涡旋式压缩机得以制成并进入市场。随着这种加工工艺的生产率提高,这类压缩机的价格更具有竞争力。尽管它需要有一平动传动机构而使其结构有所复杂化,但它却具有许多潜在的技术优势。机器中没有吸气阀,也可以不带排气阀,从而提高了其可靠性,转速变化范围可增大;还有动力平衡性较好,轴的扭矩较均匀,压力波动小以及较小的震动和噪声。进一步看其性能特点,涡旋式压缩机的容积效率在给定的吸气条件下几乎与工况的压力比无关,这是因为它没有如往复式压缩机的余隙容积损失的缘故。这种特性使它在制冷,空调和热泵应用场合中比往复式更具有优势。
在制冷应用中,涡旋式压缩机可以用较小的压缩机工作容积在很低的蒸发温度和较高的压力比下提供足够的制冷剂流量,这样,压缩机用同一电动机可在更宽广的工况下高效率地工作。同理,在热泵应用中,在环境气温低及压力比高的情况下,压缩机具有较高的供热热能力。在空调应用中,亦会在宽广的环境气温下,减轻电动机的负荷,提高了系统的总效率。
同转子式压缩机一样,相同制冷量的涡旋式压缩机的尺寸要比往复式的小。采用可柔性传动机构后可使其忍受液体压缩和杂质侵入的能力有所加强,不致产生过大的性能损失或失效。轴承和其它部件的磨损几乎对压缩机的性能影响很小,工作可靠性提高。
涡旋式压缩机的发展在于扩大其制冷量的范围,特别是做成小制冷两量的机型,提高效率,使用替代工质和降低制造成本等方面。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p42533265.html
螺杆液氨冷却压缩机氨制冷冷库设计竣工图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
转子式制冷压缩机原理知识点:转子式制冷压缩机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 这类压缩机如今广泛应用于家用电冰箱和空调器中。它从结构上看主要是因为不需用吸气阀而显得可靠性更高。同样的原因亦使它适用于变速运行,在家用空调器中其变速比可达10:1(从10~15Hz到100~150Hz)。机器的零部件少,尺寸紧凑,重量轻也是它的明显优点。但是也有其受限制的一面,即这种压缩机一旦在其轴承、主轴、滚轮或是滑片处发生磨损,间隙增大,马上会对其性能产生较明显的不良影响,因而它通常是用在工厂中整体装配的冰箱、空调器中,因为这样,系统内具有较高的清洁度。而对于在现场总装的制冷空调系统而言,如中央空调或大多数商用制冷机,则因在其系统中往往会有大量会导致压缩机零件磨损的杂质,致使机器性能迅速恶化。单缸的转子式压缩机在很低转速时的转速不均匀度会增大,因而开发了双缸机来克服这个缺点。但是,有迹象表明已逐渐用涡旋式压缩机来替换转子式的现象,以取得较好的低转速运行特性。
