知识点:转子式制冷压缩机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
这类压缩机如今广泛应用于家用电冰箱和空调器中。它从结构上看主要是因为不需用吸气阀而显得可靠性更高。同样的原因亦使它适用于变速运行,在家用空调器中其变速比可达10:1(从10~15Hz到100~150Hz)。机器的零部件少,尺寸紧凑,重量轻也是它的明显优点。但是也有其受限制的一面,即这种压缩机一旦在其轴承、主轴、滚轮或是滑片处发生磨损,间隙增大,马上会对其性能产生较明显的不良影响,因而它通常是用在工厂中整体装配的冰箱、空调器中,因为这样,系统内具有较高的清洁度。而对于在现场总装的制冷空调系统而言,如中央空调或大多数商用制冷机,则因在其系统中往往会有大量会导致压缩机零件磨损的杂质,致使机器性能迅速恶化。单缸的转子式压缩机在很低转速时的转速不均匀度会增大,因而开发了双缸机来克服这个缺点。但是,有迹象表明已逐渐用涡旋式压缩机来替换转子式的现象,以取得较好的低转速运行特性。
转子式压缩机的研究集中在降低能耗,采用替代工质(如HFC—134a),采用新的润滑油,电动机变速控制和降低噪声等方面。其性能系数可达2.9W/W(制冷)和3.4W/W(制热)。
推荐资料:
蒸汽压缩式制冷循环的热力计算
https://ziliao.co188.com/p36001619.html
螺杆液氨冷却压缩机氨制冷冷库设计竣工图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
