土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机的分类
制冷压缩机的分类
发布于:2022-10-13 14:13:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:制冷压缩机分类
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、按工作的蒸发温度范围分类
对于单级制冷压缩机,一般可按其工作蒸发温度的范围分为高温、中温和低温压缩机三种,但在具体蒸发温度区域的划分上并不统一。下面列举一种某些著名压缩机产品沿用的大致工作蒸发温度的分类范围。
高温制冷压缩机      (-10~0)℃
中温制冷压缩机      (-15~0)℃
低温制冷压缩机      (-40~-15)℃
2、按密封结构形式分类
制冷系统中的制冷剂应是不容许泄露的,这意味着系统中凡与制冷剂接触的每个部件都应是对外界是密封的。根据制冷压缩机所采取的防泄露方式和结构,可有三种不同的基本压缩机形式。
(1)开启式压缩机    图1-2是以往复式为例的开启式压缩机结构图。压缩机的曲轴3的功率输入端伸出压缩机机体之外,再通过传动装置与原动机相连接。在伸出部分要用轴封装置8防止轴段和机体间的泄露。利用这种轴封装置的隔离作用使原动机独立于制冷剂系统之外的压缩机形式称为开启式压缩机(通常,这种压缩机的制冷量较大)。若原动机是电动机,因它与制冷剂和润滑油不接触而无需具备耐制冷剂和耐油的要求。因此,开启式压缩机可用于以氨为工质的制冷系统中。
(加图1-2开启压缩机结构图)
(2)半封闭式压缩机    采用封闭式的结构,把电动机和压缩机连成一整体,装在同一机体内共用一根主轴,因而可以取消开启式压缩机中的轴封装置,避免了由此产生或多或少泄露的可能性。图1-3是半封闭式压缩机(以往复式为例)的结构例子。从中可见,电动机室11内充有制冷剂和润滑油,这种与制冷剂和润滑油相接触的电动机被称为内置电动机。其端盖都是用垫片和螺栓拧牢压紧来防止泄露,因而压缩机内零部件易于拆卸修理更换。半封闭式压缩机的制冷量一般居于中等水平。
(加图1-3半封闭式压缩机结构图)
(3)全封闭式压缩机        全封闭式压缩机也象半封闭式一样,把电动机和压缩机连成一整体,共用一根主轴,它与半封闭式的差异在于,连接在一起的压缩机和电动机组安装在一个密闭的薄壁机壳中,机壳由两部分焊接而成,这样既取消了轴封装置,又大大减轻和缩小了整个压缩机的尺寸和重量,露在机壳外表的只焊有一些吸排气管、工艺管以及其它(如喷液管)必要的管道、输入电源接线柱和压缩机支架等。图1-4表示了全封闭式压缩机(以往复式为例)的结构剖面图。由于整个压缩机电动机组是装在一个不能拆开的密封机壳中,不易打开进行内部修理,因而要求这类压缩机的使用可靠性高,寿命长,对整个制冷系统的安装要求也高。这种全封闭结构形式一般用于大批量生产的小冷量制冷压缩机中。
(加图1-4全封闭式压缩机结构图)
无论是半封闭式还是全封闭式的制冷压缩机,由于氨含有水分时要腐蚀铜,因而都不能用于以氨为工质的制冷系统中。但是,也该看到,基于CFCs和HCFCs的替代和扩大天然制冷剂氨的使用的需要,采用能与氨制冷剂隔离的屏蔽式电动机的半封闭式压缩机已研制成功并获得应用。
推荐资料:
螺杆液氨冷却压缩机氨制冷冷库设计竣工图
https://ziliao.co188.com/d55480734.html
大型冷库保鲜库半封闭活塞压缩机制冷设计图纸
https://ziliao.co188.com/d59456683.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机的种类
知识点:制冷压缩机种类 来源:网络,如有侵权,请联系删除 制冷压缩机根据其对制冷剂蒸气的压缩热力学原理可以分为容积型和速度型两大类。 1、容积型压缩机   在容积型压缩机中,一定容积的气体先被吸入到气缸里,继而在气缸中其容积被强制缩小,压力升高,当达到一定压力时气体并被强制地从气缸排出。可见,容积型压缩机的吸排气过程是间歇进行,其流动并非连续稳定的。 容积型压缩机按其压缩部件的运动特点可分为两种形式:往复活塞式(简称往复式)和回转式。而后者又可根据其压缩机的结构特点分为滚动转子式(简称转子式)、滑片式、螺杆式(又称双螺杆式)、单螺杆式、涡旋式等。
