土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机的种类
制冷压缩机的种类
发布于:2022-10-13 14:11:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:制冷压缩机种类
来源:网络,如有侵权,请联系删除
制冷压缩机根据其对制冷剂蒸气的压缩热力学原理可以分为容积型和速度型两大类。
1、容积型压缩机
在容积型压缩机中,一定容积的气体先被吸入到气缸里,继而在气缸中其容积被强制缩小,压力升高,当达到一定压力时气体并被强制地从气缸排出。可见,容积型压缩机的吸排气过程是间歇进行,其流动并非连续稳定的。
容积型压缩机按其压缩部件的运动特点可分为两种形式:往复活塞式(简称往复式)和回转式。而后者又可根据其压缩机的结构特点分为滚动转子式(简称转子式)、滑片式、螺杆式(又称双螺杆式)、单螺杆式、涡旋式等。
2、速度型压缩机
在速度型压缩机中,气体压力的增长是由气体的速度转化而来的,即先使吸入的气流获得一定的高度,然后再使之缓慢下来,让其动量转化为气体的压力升高,而后排出。可见,速度型压缩机中的压缩流程可以连续地进行,其流动是稳定的。在制冷和热泵系统中应用的速度型压缩机几乎都是离心式压缩机。
图1-1所示为制冷压缩机分类及其结构示意简图。各类压缩机的工作原理、结构特点和工作性能将在以后各章中分别阐述。
推荐资料:
大型冷库保鲜库半封闭活塞压缩机制冷设计图纸
https://ziliao.co188.com/d59456683.html
单机双级活塞式压缩机氨制冷冷库设计施工图
https://ziliao.co188.com/d51035023.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
SDF0.8 3/2-4.1双稳态二位三通脉冲电磁阀
知识点:双稳态二位三通脉冲电磁阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 双稳态二位三通脉冲电磁阀(以下简称电磁阀)是利用导磁物体在一组极性相斥的永磁场中间,该导磁物体无法停留在磁场中心的原理(见图2)而设计的一种电磁阀。 图 2 这种电磁阀有二个稳定的工作状态,这种稳定的工作状态的建立是由一组极性相斥的永磁铁所产生的永磁力完成的,因此它的任何一种状态均不需用电能来维持状态的稳定(见图3)。当需要将电磁阀的一个稳定状态转换成另一个稳定状态时,只需在电磁阀的线圈上加入正向或者反向驱动电流便可实现电磁阀状态的转换,当转换过程完成后,切断电磁阀的线圈上的驱动电流,并又由永磁铁所产生的永磁力维持其状态。
