知识点:双稳态二位三通脉冲电磁阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
双稳态二位三通脉冲电磁阀(以下简称电磁阀)是利用导磁物体在一组极性相斥的永磁场中间,该导磁物体无法停留在磁场中心的原理(见图2)而设计的一种电磁阀。
图 2
这种电磁阀有二个稳定的工作状态,这种稳定的工作状态的建立是由一组极性相斥的永磁铁所产生的永磁力完成的,因此它的任何一种状态均不需用电能来维持状态的稳定(见图3)。当需要将电磁阀的一个稳定状态转换成另一个稳定状态时,只需在电磁阀的线圈上加入正向或者反向驱动电流便可实现电磁阀状态的转换,当转换过程完成后,切断电磁阀的线圈上的驱动电流,并又由永磁铁所产生的永磁力维持其状态。
图 3
电磁阀共有三个接口,即:进口管和A、B两个出口管(见图4)。接头A、B和阀芯的材料均为软磁不锈铁。
图 4
在电磁阀没有接通电源的时候,由永磁体A、B及被磁化的接头A、接头B、阀芯构成的磁场,使阀芯保持在接头A一端或接头B一端的两个稳定的工位。
当向电磁阀输入额定电压的的交流电流,通过脉冲电流发生器,向电磁线圈发出一个正脉冲驱动电流,在电磁线圈上生成一个瞬时磁场(如图3中a部分)。使阀芯位置保持在接头A一端,阀芯内的密封垫A密封阀口A,从而切断出口管A所连接的管路。此时,进口管与出口管B保持正脉冲常通。
当电磁阀断电的瞬间,脉冲电流发生器,向电磁线圈发出一个负脉冲驱动电流,在电磁线圈上生成一个反向的瞬时磁场(如图3中b部分)。使阀芯位置保持在接头B一端,阀芯内的密封垫B密封阀口B,从而切断出口管B所连接的管路。此时,进口管与出口管A保持正脉冲常通。
推荐资料:
电磁阀中心孔加工示意图
https://ziliao.co188.com/zbd142362.html
某执行机构及电磁阀原理接线设计施工图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
FDF0.8 3/2D-1 家用电冰箱用二位三通电磁阀知识点:二位三通电磁阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 FDF0.8 3/2D-1 家用电冰箱用二位三通电磁阀为制冷系统用电磁阀,共有三个接口,即:进口管和两个出口管A、B(见图1)。A出口管为常开出口管,B出口管为常闭出口管。 接头A和阀芯的材料为软磁不锈铁,接头B的材料为不导磁的不锈钢。 图 1 在电磁阀没有接通电源的时候,阀芯在弹簧A的的作用下,保持在接头B一端,阀芯内密封垫B密封铜芯B上的阀口B,从而切断出口管B所连接的管路。此时,进口管通过阀芯上的气槽与出口管A保持常通。
