土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ FDF0.8 3/2D-1 家用电冰箱用二位三通电磁阀
发布于:2022-10-13 13:37:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:二位三通电磁阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
FDF0.8 3/2D-1 家用电冰箱用二位三通电磁阀为制冷系统用电磁阀,共有三个接口,即:进口管和两个出口管A、B(见图1)。A出口管为常开出口管,B出口管为常闭出口管。
接头A和阀芯的材料为软磁不锈铁,接头B的材料为不导磁的不锈钢。
图 1
在电磁阀没有接通电源的时候,阀芯在弹簧A的的作用下,保持在接头B一端,阀芯内密封垫B密封铜芯B上的阀口B,从而切断出口管B所连接的管路。此时,进口管通过阀芯上的气槽与出口管A保持常通。
当电源向电磁阀输入额定电压的交流电流,被整流电路整流后,经线圈引线引入直流线圈,产生一个相对稳定的电磁场。在此电磁场的作用下,接头A和阀芯被磁化,使得阀芯克服弹簧力被磁吸力吸到接头A一端,阀芯内密封垫A密封铜芯A上的阀口A,从而切断出口管A所连接的管路。此时,进口管与出口管B保持通电常通。
电磁阀断电后,直流线圈产生的磁场消失,同时,接头A和阀芯退磁,相互间的吸合力也消失,阀芯在弹簧A的的作用下,推向接头B,并保持在接头B一端,从而切断出口管B所连接的管路,连通出口管A所连接的管路。
推荐资料:
某执行机构及电磁阀原理接线设计施工图
https://ziliao.co188.com/zbd13894.html
某电磁阀CAD大样全套图
https://ziliao.co188.com/zbd108337.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
四通阀串气故障的形成
知识点:四通阀串气故障 来源:网络,如有侵权,请联系删除 四通换向的基本条件是活塞两端的压力差(F1—F2)必须大于摩擦阻力f,否则,四通阀将不会换向。换向所需的最低动作压力差是靠系统流量来保证的。当左右活塞腔的压力差大于摩擦阻力f时,四通阀换向开始,当主滑阀运动到中间位置时,四通阀的E、S、C三条接管相互导通,压缩机排出的冷媒从四通阀D接管直接经E、C接管流向S接管(压缩机回气口),使压力差快速降低,形成瞬时串气状态(中间流量状态)。此时,若压缩机的排气流量远大于四通阀的中间流量,便可以建立足够大的换向压力差而使四通阀换向到位;反过来,若压缩机的排气量小于四通阀的中间流量,则四通阀换向所需的最低动作压力差便不能建立,即F1-F2<f,四通阀不能继续换向而停在中间位置,形成串气。
