土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 四通阀串气故障的形成
四通阀串气故障的形成
发布于:2022-10-13 13:35:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:四通阀串气故障
来源:网络,如有侵权,请联系删除
四通换向的基本条件是活塞两端的压力差(F1—F2)必须大于摩擦阻力f,否则,四通阀将不会换向。换向所需的最低动作压力差是靠系统流量来保证的。当左右活塞腔的压力差大于摩擦阻力f时,四通阀换向开始,当主滑阀运动到中间位置时,四通阀的E、S、C三条接管相互导通,压缩机排出的冷媒从四通阀D接管直接经E、C接管流向S接管(压缩机回气口),使压力差快速降低,形成瞬时串气状态(中间流量状态)。此时,若压缩机的排气流量远大于四通阀的中间流量,便可以建立足够大的换向压力差而使四通阀换向到位;反过来,若压缩机的排气量小于四通阀的中间流量,则四通阀换向所需的最低动作压力差便不能建立,即F1-F2<f,四通阀不能继续换向而停在中间位置,形成串气。
推荐资料:
某四通阀CAD节点设计完整图纸
https://ziliao.co188.com/zbd105469.html
某二位四通阀CAD设计构造图
https://ziliao.co188.com/zbd103461.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
四通阀的结构组成
知识点:四通阀结构 来源:网络,如有侵权,请联系删除 中间位置,由四通阀结构不难发现,当主滑阀处于中间位置状态时,如下图所示,E、S、C三条接管相互通气,产生中间流量,此时,压缩机高压管内的冷媒可以直接流回低压管。设计中间流量的目的是当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作用,使系统免受高压破坏。 推荐资料:   某四通阀CAD节点设计完整图纸 https://ziliao.co188.com/zbd105469.html
