土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 四通阀的结构组成
四通阀的结构组成
发布于:2022-10-13 13:34:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:四通阀结构
来源:网络,如有侵权,请联系删除
中间位置,由四通阀结构不难发现,当主滑阀处于中间位置状态时,如下图所示,E、S、C三条接管相互通气,产生中间流量,此时,压缩机高压管内的冷媒可以直接流回低压管。设计中间流量的目的是当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作用,使系统免受高压破坏。
推荐资料:
某四通阀CAD节点设计完整图纸
https://ziliao.co188.com/zbd105469.html
某二位四通阀CAD设计构造图
https://ziliao.co188.com/zbd103461.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
四通阀的结构及工作原理结构
知识点:四通阀的原理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 四通阀不同于普通直动式电磁阀,它必须在一定压力下才能正常工作,四通阀由三个部分组成:先导阀,主阀和电磁线圈, 电磁线圈可以拆卸,先导阀与主阀焊接成一体。 当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管(S管)与室外机接管(C管)相通,另两根接管相通,形成制冷循环。
