土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 8人瞬间变成渣!附最新版配电室常见隐患排查
发布于:2022-10-13 13:41:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
配电室是企业生产过程最重要的公共系统之一,在安全管理中,大多只重视触电伤害,爆燃事故往往被忽视!
电老虎触电伤人,电老虎爆炸更伤人!下面几起事故非常典型,共致8人死亡
监拍配电箱爆炸事故
3名工人修理配电柜,“砰”的一声悲剧了
配电箱爆炸,操作工成火人
工作人员配电房拉开关,拉下的瞬间大火直接冲了出来!
2名工人检修突发爆燃……
为什么配电箱会爆炸?
配电箱爆炸是 由短路引起的 。平时使用的电线短路会发出较大的声响和火光,配电箱距离电源较近,短路电流比平时短路大得多,配电箱里面的母线排截面大,短路时短路电流形成的瞬间高温和强大的电动力,就会合成爆炸气浪,将配电箱炸开.
附配电间安全管理上墙看板
  配电间应配置的安全用品:
安全警示标识、地面划线、火灾报警系统、灭火器(一般用CO2的,变压器处使用干粉的)、挡鼠板、绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴、防护头盔、高低压摇表、验电器、绝缘拉杆等,其中后几项防护、安全用品一般可以集中配置在值班室内,由操作人员携带或穿戴前往配电室进行专业操作。
配电房安全风险点告知牌
电房是需要配备专人管理并且每天进行安全检查的,但有些工业园区和企业并没有按照规定落实-- 如何检查配电房安全隐患。
常见安全隐患
1.检查配电房门、窗是否 关闭、密合。
2.检查配电房是否 在醒目位置悬挂了“高压危险、闲人免进”、“严禁烟火”等警示标识牌。
3.检查配电房的门是否为 防火门并按规定向外开启 。
4.检查配电房、变(配)电室的出入口是否 设置了高度不低于400mm的挡鼠板。
5.检查配电房与室外相通的洞、通风孔 是否设置了防止鼠、蛇等小动物进入的防护措施 (如采用金属网时,网格不得大于10㎜×10㎜)。检查配电房室内电缆沟 是否采取防水和排水措施。
6.检查配电房内的电缆线 是否放置在电缆沟内,并加设了防护盖板。
7.检查配电房内 是否放置有可燃、易燃易爆物品和杂物,是否违规设置了维修等生产工作台。
8.检查配电柜前、后 地面 是否铺设了绝缘胶垫,绝缘垫的长度应大于配电柜的宽度。
9.配电房长度超过7m时,是否 设置了两个出口,并分布在配电房的两端。
10.检查配电房和发电机房 是否设置在了同一房间内, 有无做有效的 实体墙防火分隔。
11.检查配电房是否配备了 绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品, 以及是否配备了 应急照明灯具和灭火器材、备有“禁止合闸,有人工作”的标识牌。
12.检查电气操作工具及防护用品是否 完好可靠,有无定期检测记录和标识。
(1)电气绝缘安全用具中的绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的 绝缘试验 周期为 每年一次;
(2) 高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘试验周期为 每半年一次。
13
配电室未设置警示标志
援引依据:
GB 2894《安全标志及其使用导则》
具体条款:
4.2.3  警告标志(当心触电)
隐患危害:
易导致非配电室管理人员误入,引起人身伤害等意外事故的发生。
14
开关柜操作地面未铺设绝缘胶电
援引依据:
DB 11/T 527《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.3.2  室内变压器、高压配电装置、低压配电装置操区、维护通道应铺设绝缘胶垫。
隐患危害:
易导致操作、维修人员在施工过程中接地从而发生触电事故。
15
配电室出入口无挡板
援引依据:
具体条款:
6.3.9  出入口应设置不低于400mm的防小动物挡板并采取其他的防鼠措施。
隐患危害:
当遭遇内涝情况时,挡板能够很好的防止水流进入配电室。
同时,挡板也能很好的隔绝老鼠等小动物的进入,避免动物啃咬造成的漏电和短路事故。
16
配电室门开启方向错误,且材质不符合
援引依据:
DB  11/T 527 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.3.9  配电室门、窗及安全出口的设置应符合......
隐患危害:
当配电室发生较大安全事故时,向内开启的门将为人员的逃生增加阻碍,材质不达标则会在人员逃生过程中增加触电风险。
17
配电室外开窗户未设置纱窗
援引依据:
具体条款:
隐患危害:
纱窗能够很好的阻挡飞虫的进入,避免飞虫造成的电气设备短路事故的发生。
18
绝缘垫积灰
援引依据:
具体条款:
7.4.7  应根据....清扫检查
隐患危害:
绝缘垫有大量灰尘或者有破损,同样会导致操作人员接地,引发触电事故。
19
电缆沟盖板不全,沟内积灰
援引依据:
具体条款:
6.3.3  电缆沟盖板齐全,电缆.......设置的防水、排水设施完好有效。
隐患危害:
容易引发操作人员的意外坠落及触电事故。
20
应急照明无效
援引依据:
DB  11527 《变配电室安全管理规范》
具体条款: 6.3.6  正常照明和应急照明系统应完好.......
隐患危害:
如果配电室在夜间发生安全事故,急需立即抢修时,应急安全照明就是抢修人员工作的第一条件。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压输电线路舞动状态监测设备方案简介
高压输电线路舞动状态监测设备 一。概述 在自然界中,风是人们常见的一种天气,不同的风力对我们有不同的影响,比如风力发电等等。但对于输电部门来说,风力过大有时会对输电线路正常运转造成威胁,当线路随着强风摆动时,摆幅过大很容易出现线路跳闸的问题,对线路连接处金具磨损程度也会加重,电网运维人员对此没有什么好的解决方案。特力康高压输电线路舞动状态监测设备的出现给了电网运维人员在面对输电线路舞动灾害时有了数据依靠,方便后期智能化管理线路。
