土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压输电线路舞动状态监测设备方案简介
高压输电线路舞动状态监测设备方案简介
发布于:2022-10-13 12:03:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压输电线路舞动状态监测设备
一。概述
在自然界中,风是人们常见的一种天气,不同的风力对我们有不同的影响,比如风力发电等等。但对于输电部门来说,风力过大有时会对输电线路正常运转造成威胁,当线路随着强风摆动时,摆幅过大很容易出现线路跳闸的问题,对线路连接处金具磨损程度也会加重,电网运维人员对此没有什么好的解决方案。特力康高压输电线路舞动状态监测设备的出现给了电网运维人员在面对输电线路舞动灾害时有了数据依靠,方便后期智能化管理线路。
二 。技术参数
1供电系统:风光互补加蓄电池
2通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容)满足电信联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
3工作电压:DC12V
4工作温度-40 ~70℃
5单次采样点数:400点以上
6环境气象站参数:超声波高精度传感器,综合测量环境温度、湿度、风向、风速、气压、雨量等参数。
三 。高压输电线路舞动状态监测设备工作原理
高压输电线路舞动状态监测设备内置的探测单元可以实时采集线路的舞动数据,并通过无线通讯模块将数据实时发送到后端管理平台,运维人员可以远程同时对多条线路的舞动情况进行监测,可以及时响应线路异常情况。采用风光互补进行前端供电,设备整体安装便捷,采用风光互补加蓄电池的方式供电,直接安装在导线上启动即可,无需后期频繁充电。
四 。使用案例
山东省一市局电力部门所辖线路中有两段经常发生线路舞动幅度过大的问题,原因是该地段导线容易出现不均匀覆冰现象,且导线周围开阔没有遮挡,经常刮风。这导致了线路线夹、金具磨损较快,甚至出现过断路的事故。高压输电线路舞动状态监测设备安装以后,运维人员可以随时随地查看到现场的导线舞动数据,避免了因导线舞动幅度过大却无法及时响应带来的严重后果。
五。后语
输电线路舞动问题由于监测困难,一直以来电网部门有没有好的手段应对,再加上近年来极端天气频发,原本有规律性的风季也变得不可捉摸,运维人员无法实时获得现场的舞动数据,也就没办法及时响应舞动带来的灾害。特力康高压输电线路舞动状态监测设备可以对舞动灾害中线路的几个特征量实时监测,并无线发送至后台,后台软件比对设定好的预警值,决定是否向运维人员告警,让运维人员在面对舞动问题时掌握先机。
六 。产品别称
高压输电线路舞动状态监测设备、线路大跨越舞动在线监测系统、架空输电线路导线舞动在线监测系统
七 。产品型号
TLKS-PMG-WD
八 。适用地点
1架设在强风、沙尘暴易形成的戈壁、平原的输电线路
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力线路弧垂警示球方案介绍
电力线路弧垂警示球 一。概述 前段时间,网上出现了一条吊车司机误触高压线的新闻,所幸司机反应快,并无大碍,但这也造成了当地一个小区停电半天的影响。据吊车司机回忆,那天开车准备去施工现场,快赶到时已经接近傍晚,周围能见度较差,且又是第一次走该路段,并未注意到上方的输电线路,才造成了吊臂挂断线路的结果。根据电网部门统计,每年因车辆、船只误碰线路的事故占总外破事故类型的七分之一,算是比较容易发生的外破类型,这类问题主要因为司机没注意到而发生,为此,特力康研发了
