电力线路弧垂警示球
一。概述
前段时间,网上出现了一条吊车司机误触高压线的新闻,所幸司机反应快,并无大碍,但这也造成了当地一个小区停电半天的影响。据吊车司机回忆,那天开车准备去施工现场,快赶到时已经接近傍晚,周围能见度较差,且又是第一次走该路段,并未注意到上方的输电线路,才造成了吊臂挂断线路的结果。根据电网部门统计,每年因车辆、船只误碰线路的事故占总外破事故类型的七分之一,算是比较容易发生的外破类型,这类问题主要因为司机没注意到而发生,为此,特力康研发了电力线路弧垂警示球来警示过往船只、车辆。
二 。技术参数
工作电压:DC12V
工作负荷电流:30A-600A
环境温度:-40℃-70℃
冲击电流:50kA、60ms;33kA、200ms;15kA、2s
灯光源可见范围>100m
报警探测距离:4-6m
三 。工作原理
电力线路弧垂警示球采用多普勒雷达技术以及智能语音探测双技术,可以在较大范围内对线路附近进行探测,报警准确。电源方面采用了感应取电的方式,供电稳定可靠。发光器件专门选择的亮度高、穿透力强的灯具,即使在能见度较差的情况下也能起到警示作用。
四 。后语
输电线路的安全稳定直接影响到人民日常用电,在一些偏远地区的输电线路,周围照明条件本就不好,如果司机不能及时注意到跨越路线上方存在输电线路,很容易造成外破事故。电力线路弧垂警示球光源穿透力强,夜间可视距离远,加上设备自取电的供电方式,让其成文多地区输电线路警示的首选产品。在如今各行各业都对电力有大量需求的环境下,线路安全警示问题会越来越多,选择电力线路弧垂警示球作为警示产品定会成为电网的主流。
五。产品别称
架空线路夜间指示球、电力线路弧垂警示球、高压危险警示装置
六。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅱ
七.适用地点
1跨公路输电线路
2跨河流输电线路
3周围能见度差的输电线路
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站激光驱鸟器方案介绍变电站激光驱鸟器 一。概述 当一座变电站建成后,电网部门会为了保障变电站免受鸟类干扰,采购一批驱鸟设备,当然市面上的驱鸟设备参差不齐,驱鸟效果也是千差万别,如何选择合适的驱鸟器决定了未来变电站是否可以正常稳定运转。特力康研发额变电站激光驱鸟器目前在多地区电力局都有投入使用,替换掉了原来电站的驱鸟刺、置鸟笼等设备,并在各处新老变电站内取得了不错的驱鸟效果,客户处口碑一向很好,是日前市面上变电站驱鸟的首选方案。
