土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】变压器投运,近端不跳远端跳。
【求助】变压器投运,近端不跳远端跳。
发布于:2022-10-13 11:28:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台1600KVA干式变压器,一直运行正常,上级变电站出线为断路器,本地用墙上负荷开关,很不好用,最近为了方便控制,在变电室变压器前增设了环网柜,配断路器,但本地环网柜断路器合闸时上级变电站断路器就会跳开,在本地断路器合闸状态下上级变电站合闸则正常。不知道我是否说清楚了,请教各位这是什么原因?
全部回复(5 )
  • zy1981627
    zy1981627 沙发
    跳闸的断路器微机保护报什么故障,通过参考故障类型判断原因。
    2022-10-14 11:39:14
  • wangchao19830416
    上级断路器跳闸应该是保护动作了,你得看看是什么保护动作,合闸过电压了吧,也就是你的环网柜合闸负荷开关有问题了
    2022-10-14 10:38:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆高落差受力条件怎么理解
GB50217-2018《电力工程电缆设计规范》第3.4.4条:电缆位于高落差受力条件时,多芯电缆宜采用钢丝铠装。请问怎么理解这个高落差受力条件,是指垂直段的桥架内电缆就必须带铠是吗?
