土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克DPO7104C数字荧光示波器
泰克DPO7104C数字荧光示波器
发布于:2022-10-13 10:41:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品概述
TEKTRONIX DPO7104C 示波器
泰克 DPO7104C 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的混合信号设计。DPO7104C 示波器的高带宽通过逐个通道优化示波器的性能,有助于实现更准确的设计表征。其快速的实时采样率通过准确地采样信号来改进设计验证,以确保所有频率内容都被采集和显示。Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据。泰克 DPO7104C 具有内置分析工具,可提供 53 种自动测量,包括测量统计、直方图、高级波形数学、用户可定义滤波器以及自定义 MATLAB 和 .NET 数学插件。DPO7104C.jpg
泰克 DPO7104C 数字荧光示波器的特性和规格包括:
  • 特征:
    • 超过 15 个软件解决方案包为 MIPI? D-PHY、以太网、MOST 和 USB 2.0 一致性测试、抖动、时序、眼图、电源、DDR 内存总线分析和宽带 RF 提供内置领域专业知识
    • 限制和模板测试提供对信号特性的快速洞察
    • I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 USB 2.0 的自动串行触发、解码和搜索选项
    • MIPI? D-PHY DSI-1 和 CSI-2、8b/10b 和 PCI Express 的自动串行分析选项
    • 从串行数据流中恢复时钟
    • 64 位 NRZ 串行模式触发,用于隔离高达 1.25 Gb/s 的模式相关效应
    • dront 和侧面板上的 USB 主机端口,用于快速轻松地存储、打印和连接 USB 外围设备
    • 集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口用于网络连接和视频输出端口,用于将示波器显示输出到监视器或投影仪
    • Microsoft? Windows 7 64 位操作系统,便于连接和集成到您的环境中
    • 符合 LXI C 类标准
    • Pinpoint? Triggering 提供最灵活和最高性能的触发,具有 1400 多种可用的触发组合,几乎可以解决任何触发情况
    • 可选的可视触发精确地限定触发,在复杂的波形中找到独特的事件,并启用图形触发定义
    • 高级搜索和标记以查找整个波形中的特定事件
    • MyScope? 自定义控制窗口和鼠标右键菜单可实现卓越的效率
    • TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
    • 高达 40 GS/s 和 400 Meg 记录长度(可选)
    • 带触摸屏的 12.1" (307 mm) 明亮 XGA 彩色显示屏
    • MultiView Zoom? 记录长度高达 500 兆点
    • FastAcq?
    • FastFrame? 分段存储器采集模式,采集速率 >310,000 Waveforms/s
    • 用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频测量精度
    • 提供 >250,000 wfms/s 的最大波形捕获率
    • 有助于快速发现故障、偶发事件和难以捉摸的异常
    • 表现:
    • 易于使用的特点:
    • 连接性:
    • 可选的串行触发和分析:
    • 可选技术特定分析:
  • 规格:
    • 最大采样率(1 通道):20 GS/s
    • 最大采样率(2 通道):10 GS/s
    • 最大采样率(3-4 通道):5 GS/s
    • 最大等效时间采样率:4 TS/s
    • 标准配置最大记录长度:50M (1 ch), 25M (2 ch), 12.5M (3-4 ch)
    • 最高实时采样率 (1 ch) 下的最长持续时间:
    • 时基范围:1.25 ps/div 至 1000 s/div
    • 时间分辨率(在 ET / IT 模式下):500 fs
    • 时基延迟时间范围:-10 格至 1000 秒
    • 通道间偏移校正范围:±75 ns
    • 增量时间测量精度:((0.06 / 采样率) + (2.5 ppm × 读数)) RMS
    • 触发抖动 (RMS):
    • 抖动本底噪声:
    • 时基精度:±2.5 ppm + 老化
    • 1-2 ms,标准记录长度
    • 最长 10 毫秒,可选记录长度
    • 1.5 psRMS,增强触发关闭
    • 输入通道:4
    • 带宽:1 GHz
    • 上升时间 10% 至 90%(典型值):300 ps
    • 上升时间 20% 至 80%(典型值):200 ps
    • 直流增益精度:±1%,偏移/位置设置为 0
    • 有效位数:6.7位
    • 输入耦合:AC、DC、GND
    • 输入阻抗:1 MΩ ±1%,13 pF ±2 pF,50 Ω ±1%
    • 输入灵敏度:
    • 垂直分辨率:8 位(>11 位,高分辨率)
    • 最大输入电压,1 MΩ:±150 V CAT I,在 200 kHz 以上时以 20 dB/decade 降额至 9 VRMS
    • 最大输入电压,50 Ω:5 VRMS,峰值 ≤ ±24 V
    • 位置范围:±5 格
    • 任意 2 个通道之间的延迟(典型值):≤100 ps(50 Ω,直流耦合和等于或高于 10 mV/div 的 V/div)
    • 偏移范围:
    • 通道到通道隔离(任何两个通道在相等的垂直比例设置)(典型):
    • MΩ:1 mV/格至 10 V/格
    • 50 Ω:1 mV/格至 1 V/格
    • 1 mV/格至 50 mV/格:±1 V
    • 50.5 mV/格至 99.5 mV/格:±(1.5 V – 10 格)
    • 100 mV/格至 500 mV/格:±10 V
    • 505 mV/格至 995 mV/格:±(15 V – 10 格)
    • 1 V/格至 5 V/格:±100 V
    • 5.05 V/div 至 10 V/div:±(150 V – 10 格)
    • ≥100:1 在 ≤100 MHz
      ≥30:1 在 100 MHz 和 2.5 GHz
      之间 ≥20:1 在 2.5 GHz 和 3.5 GHz 之间
    • 垂直系统模拟通道:
    • 水平系统模拟通道:
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国安捷伦86142B光谱分析仪
Built-in test applications 10 pm wavelength accuracy Fast dual-sweep method Covers S, C, and L wavelength bands Keysight 86142B是一款台式光谱分析仪(OSA),最适于对功率和波长精度、动态范围和低偏振敏感性都要求非常严格的WDM元件和系统测试应用。它将高性能和先进特性集及板上测量应用结合在一起,为您提供精确、快速、简易的测量。这些先进特性得到了精心定制,旨在提高您生产效率及制造能力,并降低制造成本。板上测量应用可在根据个人需要保持定制测量灵活性的同时,简化繁琐费时的培训程序。
