土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国安捷伦86142B光谱分析仪
美国安捷伦86142B光谱分析仪
发布于:2022-10-13 10:31:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  • Built-in test applications
  • 10 pm wavelength accuracy
  • Fast dual-sweep method
Keysight 86142B是一款台式光谱分析仪(OSA),最适于对功率和波长精度、动态范围和低偏振敏感性都要求非常严格的WDM元件和系统测试应用。它将高性能和先进特性集及板上测量应用结合在一起,为您提供精确、快速、简易的测量。这些先进特性得到了精心定制,旨在提高您生产效率及制造能力,并降低制造成本。板上测量应用可在根据个人需要保持定制测量灵活性的同时,简化繁琐费时的培训程序。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨RTB2004示波器
主要特点 带宽:70 MHz 至 300 MHz 采样率:最大 2.5 Gsample/s 存储深度:最大 20 Msample ADC 分辨率:10 位 显示屏:10.139; 电容式触摸屏 十”力钜献,显示更多信号细节 R&S?RTB2000 示波器“十”力非凡,它将 10 位 ADC、10 Msample 存储和 10.139; 触摸屏以及智能操作理念完美结合,非常适用于大学实验室、嵌入式设计开发过程中的故障排除以及生产和维修部门。
